E da un po’ di tempo che dispongo di questo trasformatore 30v però non riesco a capire quanti ampere perché vorrei realizzare un alimentatore stabilizzato a 12volt, un amico lo ha visto ha detto che sicuramente e 5A o in più, avete un consiglio come comportarmi con l'corrente??? e se avete uno schema per stabilizzarlo a 12v senza perdite di potenza???
EDIT alve: ho ridotto le dimensioni dell'immagine a 640x480 (non si vedeva completamente)
Stabilizzare un trasformatore 12v
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il buon
IsidoroKZ aveva elaborato una stima della potenza dipendente dal peso del trasformatore. Adesso non me la ricordo (forse non era neanche sua
) ma vedrai che ti risponderà.
Per stabilizzare l'uscita in continua puoi usare il solito ponte + condensatore + regolatore di tensione (lineare o switching) come nello schema seguente:
La capacità C la puoi stimare secondo
Che dipende dalla frequenza di rete (50 Hz), la tensione di ripple massima che vuoi avere (non è molto rilevante dato che comunque hai il regolatore a valle) e la corrente massima in uscita dal regolatore che richiedi.
Ps: ridimensiona l'immagine perché è enorme.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
A denominatore nel calcolo del condensatore di livellamento c'e` un fattore 2 in piu` e il ripple e` la tensione picco picco!
La potenza del trasformatore in voltamepere, a partire dalla sua massa in grammi e` circa questa:
Attenzione
Quello dello schema è un full wave rectifier, la frequenza di output è il doppio della frequenza di entrata.
EDIT:
Non avevo visto la risposta di
marioursino ha scritto:La capacità C la puoi stimare secondo
EDIT:
Quindi bisogna sapere il peso di questo trasformatore?? poi con il LM7805 la massima corrente ke può erograre e di 1A se ricordo bene??? il trasformatore pesa 1,60kg
giusto
giusto
Ultima modifica di
carlo87 il 22 nov 2011, 15:34, modificato 1 volta in totale.
Prermetto che sbaglio qualche termine e perché non ho moltissima esperienza nel campo elettronico anche perché vi scrivo mentre lavoro, io vorreiun circuito in corrente continua 12v anche variabili ma semza nessuna perdita di potenza del trasformatore...
19 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 95 ospiti
