vco sinusoidale integrato
[1] vco sinusoidale integrato
Messaggioda Foto Utentedani6 » 22 nov 2011, 18:59
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se qualcuno di voi conosce un integrato che faccia da vco sinusoidale. Io io trovato l'XR2206 di exar e l'ICL803 di intersil, ma sono entrambi fuori produzione e non sono stati rimpiazzati. Anticipo che mi servirebbe un dispositivo che raggiunga almeno 1Mhz di frequenza della sinusoide di uscita.
Grazie mille
Foto Utentedani6
54 1 4
[2] Re: vco sinusoidale integrato
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 23 nov 2011, 10:23
dani6 ha scritto:... mi servirebbe un dispositivo che raggiunga almeno 1MHz di frequenza della sinusoide di uscita.
MHz si scrive così, nella citazione ho corretto.
Dire "almeno" 1 MHz non significa molto, se vuoi un aiuto devi essere più preciso sia in dettaglio che spiegando la tua necessità nel complesso.
O_/ Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[3] Re: vco sinusoidale integrato
Messaggioda Foto Utentedani6 » 23 nov 2011, 10:37
La sinusoide in uscita deve variare tra almeno su 3 decadi e deve contenere il valore f=1MHz. Tutto il testo lo adatto di conseguenza.
Foto Utentedani6
54 1 4
[4] Re: vco sinusoidale integrato
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 23 nov 2011, 13:01
dani6 ha scritto:La sinusoide in uscita deve variare tra almeno su 3 decadi e deve contenere il valore f=1MHz,
Continuo a non capire... :?
Che intendi con "variare tra almeno su 3 decadi.." magari se riscrivi in italiano corretto e spiegando anche la problematica generale è meglio.
O_/ Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
-1
[5] Re: vco sinusoidale integrato
Messaggioda Foto Utentedani6 » 23 nov 2011, 14:48
Se uno ne sa qualcosa di quello che sto parlando capisce al volo la problematica. Non penarti se non capisci.... Grazie lo stesso...
Foto Utentedani6
54 1 4
