Autoradio majestic problema accensione
12 messaggi
Come alcuni sanno, ho fatto domanda in un argomento precedente per alimentare un'autoradio, tutto felice e contento vado finalmente a comprarmi un alimentatore che soddisfa le mie richieste, attacco tutto, filo nero a massa, filo rosso a accensione, giallo a memoria, accendo il tutto, e vedo la spia che lampeggia, metto il frontalino, faccio per accendere la radio, ma non si accende, ho provato più volte ma niente, come posso fare??
Non si accende perché gli manca il contatto "sotto chiave".
Se i fili sono marcati dovresti averne uno con la targetta "ACC" o qualcosa di simile, attaccalo al +12V e la radio inizierà a funzionare!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Io ho risolto collegando il filo giallo a positivo e il filo rosso a memoria, e il nero a massa, mi si è accesa e funziona, però mi si vede poco lo schermo, no ne che si rovina??
No, quella e` il modo corretto di alimentarla.
posta10100
Ceres99 ha scritto:però mi si vede poco lo schermo, no ne che si rovina??
Lo schermo poco luminoso potrebbe essere il dimmer, controlla sul manuale d'uso dell'autoradio.
Su un 'auto il cavo del dimmer deve essere collegato ad una linea sotto tensione con le luci accese ed il display, accendendo le luci, deve abbassare la luminosità; quindi è strano che con il filo scollegato il display sia basso.
Cosa dice esattamente sul manuale a proposito del dimmer?
alev ha scritto:Cosa dice esattamente sul manuale a proposito del dimmer?
non dice niente, e adesso non si accende più, dopo averla scollegata un attimo, ho riattaccato i cavi come prima, il led lampeggia ma non si accende
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
