centralina passo passo con timer auto off
[91] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2011, 11:42
Ma il problema non era quello di dare l'alimentazione di tutto
al primo impulso del telecomando e toglierla a fine del ciclo
(secondo impulso del telecomando o fine temporizzazione)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[92] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 23 nov 2011, 11:48
si l idea era quella. ma il motivo di cio ' e per "tempo di l assestamento " dei rele' delle centraline,
ma pensando quella di ignorare il reset per un po di tempo era possibile ...
alla prima ho pensato di alimentare prima e poi abilitare il bistabile, cosa vedevo difficile ...poi usando il reset va un po meglio ...almeno credo....
10 1 4 7
[93] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2011, 12:09
Quanto dura l'impulso che proviene dal telecomando?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[94] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 23 nov 2011, 12:24
posso farlo durare io ...
come premo chiude il contatto , come lo rilascio lo apre
10 1 4 7
[95] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2011, 15:03
Pensavo che ci si può basare su quello per "ritardare" l'attivazione del 4013,
cioè utilizzando la fine di questo impulso (da "1" à"0"), naturalmente con
un'inversione (NOT), al posto del pulsante.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[96] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 23 nov 2011, 15:11
io l ho buttata li solo come idea....poi dimmi te come e meglio procedere se ritardare l alimentazione oppure agire sul reset... in base al sui consiglio vado avanti
10 1 4 7
[97] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2011, 15:24
Per il reset, non ho capito da cosa dovrebbe essere generato,
quindi mi sembra più logico e semplice basarsi sull'impulso
del telecomando.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[98] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 23 nov 2011, 15:34
e generato da in comando facende funzioni di energenza ...a qualunque modo sia porta a stato basso l iscita del bistabile,
questo impulso proviene dalle centralire ir ed e per questo che volevo mettere un inibitore di uno 2 secondi per il momento che si alimentano le centraline ir a valle
10 1 4 7
[99] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2011, 15:42
Vedi tu. Segnalo però che la configurazione del transistor di reset
del tuo schema del post[90] non va bene ( l'emettitore va collegato
al - ed il diodo va in parallelo agli altri 2)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[100] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 23 nov 2011, 19:13
il reset arriva da uno scambio del rele' delle fotocellule,pero' mi occorre che abbia un po di tempo in cui esso non legga lo stato dell' uscita del rele'
oppure, se mi puoi ancora dare una mano nel saper come avere l impulso tramite il pulsante __prima alimentezione-poi contatto in questo mi occorre un tuo prezioso aiuto...
10 1 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
