Ma il problema non era quello di dare l'alimentazione di tutto
al primo impulso del telecomando e toglierla a fine del ciclo
(secondo impulso del telecomando o fine temporizzazione)?
centralina passo passo con timer auto off
si l idea era quella. ma il motivo di cio ' e per "tempo di l assestamento " dei rele' delle centraline,
ma pensando quella di ignorare il reset per un po di tempo era possibile ...
alla prima ho pensato di alimentare prima e poi abilitare il bistabile, cosa vedevo difficile ...poi usando il reset va un po meglio ...almeno credo....
Pensavo che ci si può basare su quello per "ritardare" l'attivazione del 4013,
cioè utilizzando la fine di questo impulso (da "1" à"0"), naturalmente con
un'inversione (NOT), al posto del pulsante.
io l ho buttata li solo come idea....poi dimmi te come e meglio procedere se ritardare l alimentazione oppure agire sul reset... in base al sui consiglio vado avanti
e generato da in comando facende funzioni di energenza ...a qualunque modo sia porta a stato basso l iscita del bistabile,
questo impulso proviene dalle centralire ir ed e per questo che volevo mettere un inibitore di uno 2 secondi per il momento che si alimentano le centraline ir a valle
Vedi tu. Segnalo però che la configurazione del transistor di reset
del tuo schema del post[90] non va bene ( l'emettitore va collegato
al - ed il diodo va in parallelo agli altri 2)
il reset arriva da uno scambio del rele' delle fotocellule,pero' mi occorre che abbia un po di tempo in cui esso non legga lo stato dell' uscita del rele'
oppure, se mi puoi ancora dare una mano nel saper come avere l impulso tramite il pulsante __prima alimentezione-poi contatto in questo mi occorre un tuo prezioso aiuto...
Visitano il forum: Nessuno e 246 ospiti
