Salve , mi sono appena iscritto al forum , ho un' azienda di vendita elettrodomestici e riparazione , impianti elettrici civili e industriali.
Stavo cercando un motore a 12volt V che abbia la possibilità dell'inversione di marcia, mi spiego meglio, voglio creare un carrello per il trasporto degli elettrodomestici che sia motorizzato per facilitare il trasporto quando si fanno i gradini in salita e in discesa. Premetto che in commercio ne esistono già , ma hanno dei prezzi esagerati. Grazie e spero mi riuscite ad aiutare in questa impresa.
Motore 12 V
17 messaggi
[2] Re: Motore 12 V
Un motore per corrente continua cambia il senso di rotazione
scambiando la polarità dell'alimentazione.
Ma non basta dire 12Vcc: occorre specificare che potenza è
richiesta per la specifica applicazione (esempio) e
se deve essere previsto un controllo della velocità
[3] Re: Motore 12 V
La potenza del motore non riesco a quantificarla , in senso che il motore deve avere abbastanza potenza da sollevare un massimo di 80kg in salita da gradini..
electralux
0 2 - Messaggi: 19
[5] Re: Motore 12 V
Il tempo di fare 40 gradini più o meno . poi non so se dovrò metterci un riduttore, visto che non ho bisogno di velocità ma di potenza.
electralux
0 2 - Messaggi: 19
[8] Re: Motore 12 V
Sicuramente devi mettere un riduttore, e molto probabilmente anche un controllo della velocita` giusto per non seminare elettrodomestici in giro. Posso immaginare (ma e` proprio una stima a spanne) che il motore debba essere da svariate centinaia di watt, direi almeno 500W.
Un motore di quel genere con annesso riduttore non saprei dove trovarlo. Motori da 600W a 12V sono ad esempio quelli della ventola di raffreddamento radiatore di grosse automobili, ma sono senza riduttore. Un riduttore epicicloidale del genere non saprei dove prenderlo.
Come pensi di alimentarlo? Come prevedi di collegare l'uscita del riduttore al portaruote?
Quanto costano i carrelli motorizzati che si trovano che prezzo esagerato hanno?
[9] Re: Motore 12 V
L'alimentazione deve essere a 12v con pacco batterie a bordo, con possibilità di ricaricarle, per quanto riguarda la connessione dal riduttore alle ruote tutto sta nell'avere prima la cosa fondamentale che è appunto il motore.
I prezzi di questi carrelli si aggirano sui 2'800,00 + iva naturalmente.
electralux
0 2 - Messaggi: 19
[10] Re: Motore 12 V
electralux ha scritto:non ho bisogno di velocità ma di potenza.
Ma la potenza è legata al tempo con cui vuoi sollevare il carico ad una data altezza
Quando la potenza si misurava in "cavalli" (CV) si assumeva che un cavallo
potesse alzare 75kg all'altezza di un metro in 1 secondo.
Ora la potenza si misura in W (watt), con l'equivalenza 1CV=735W
E' pacifico che dovrai usare un motoriduttore, ma comunque dovrai
stabilirne la potenza (con un certo margine per vincere gli attriti)
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
