Spiegazione funzionamento Integratore/Derivatore
[1] Spiegazione funzionamento Integratore/Derivatore
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 23 nov 2011, 22:06
Ciao a tutti, mi sono sempre chiesto come funzionano un integratore e un derivatore :-k , così ci ho pensato su e, dopo un po' di calcoletti penso di essere arrivato a una soluzione \O-< . Ma siccome non ne sono sicuro vi chiedo se è la spiegazione giusta.
INTEGRATORE
Il circuito è questo.
Prendendo in esame il nodo vicino al terminale - dell'opamp e applicandoci la \mathcal{IK}
i_R(t)=i_C(t).
Ma conosciamo la legge di Ohm e quindi
\frac{v_{in}(t)}{R}=i_C(t).
Sappiamo che la corrente passante per il condensatore è la capacitanza per la derivata prima della tensione, allora
\frac{v_{in}(t)}{R}=C\frac{dv_{out}(t)}{dt}
quindi
\frac{v_{in}(t)}{RC}=\frac{dv_{out}(t)}{dt}.
Allora
v_{out}(t)=\frac{\int v_{in}(t) dt}{RC}}.
DERIVATORE
Qui scambiamo, nell'ultima formula dell'integratore, v_{in}(t) e v_{out}(t):
v_{in}(t)=\frac{\int v_{out}(t) dt}{RC}}
quindi
\frac{dv_{in}(t)}{dt}=\frac{v_{out}(t)}{RC}}.
Allora
v_{out}(t)=RC\frac{dv_{in}(t)}{dt}.
Giusto? :oops:
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[2] Re: Spiegazione funzionamento Integratore/Derivatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 nov 2011, 22:33
Ti sei dimenticato un segno meno in entrambi i casi. Per il resto mi sembra corretto.
39,6k 7 11 13
[3] Re: Spiegazione funzionamento Integratore/Derivatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 nov 2011, 22:37
OberoN ha scritto:capacitanza
Se dici anche oscillografo, vuol dire che sei un fisico :mrgreen: Meglio usare capacità, comunque ;-)
Tutto corretto, a parte un errore di segno. Nel disegno sotto ho aggiunto i segni delle correnti e delle tensioni:
Quindi v_\text{out} = -v_C
da cui, esplicitando anche le condizioni iniziali
v_\text{out}(t) = -\frac{1}{RC}\int_{t_0}^t v_\text{in}(t)\,\text{d}t+v_\text{out}(t_0)
Per il derivatore, la risposta può essere determinata in modo più diretto, perché
i_C = C\frac{\text{d}v_\text{in}}{\text{d}t}
ma
v_\text{out} = -v_R = -R i_R = -Ri_C = -RC\frac{\text{d}v_\text{in}}{\text{d}t}
dove ho tenuto conto del fatto che i_R = i_C
55,9k 7 11 13
[4] Re: Spiegazione funzionamento Integratore/Derivatore
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 23 nov 2011, 22:59
DirtyDeeds ha scritto:... oscillografo ...
http://it.wikipedia.org/wiki/Oscillografo
(:OO:)
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[5] Re: Spiegazione funzionamento Integratore/Derivatore
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 23 nov 2011, 23:20
Mi serviva per un piccolo circuito, eccolo qui.
(ma quanto comodo è FidoCadJ? :mrgreen: )
E allora V_{out} conoscendo il resto e sapendo che le due resistenze anonime sono uguali è:
v_{out}(t)=-\frac{1}{2RC}\int v_{in}(t) \text{d}t + v_{out}(t_0)-RC\frac{\text{d}v_{in}}{\text{d}t}
Oddio! :shock: Bel calcoletto!
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[6] Re: Spiegazione funzionamento Integratore/Derivatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 nov 2011, 0:59
Nel circuito stai sommando due derivate del segnale di ingresso, invece nella formula sommi una derivata e un integrale: forse c'e` qualcosa che non va.
Tieni presente che il derivatore fatto con un RC e` praticamente sempre instabile: bisogna limitarne la banda con una resistenza in serie alla capacita` (o al capacitore? :-)).
Che cosa stai studiando/hai studiato di elettronica?
[7] Re: Spiegazione funzionamento Integratore/Derivatore
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 24 nov 2011, 19:04
Infatti ho sbagliato a copia-incollare le due parti. Il circuito corretto è
E poi sì, lo so che si deve mettere una resistenza serie (derivatore) e parallelo (integratore) al condensatore. È che sto sviluppando questo circuito per una mia idea di sintetizzatore con forme d'onda strane, come ad esempio una via di mezzo tra -\frac{\text{d}\text{tri}(t)}{\text{d}t} e -\int \text{tri}(t)\text{d}t (dove \text{tri}(t)=\sum_{n=1}^\infty \frac{8}{(2n+1)^2\pi^2}\sin{nt}).
Poi, quando avrò abbastanza tempo libero :mrgreen: , mi dedicherò a questo progetto rendendolo da ideale a reale. O_/
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
