coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
[11] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 nov 2011, 11:45
Forse non capisco bene la domanda: cosa intendi per "zona stabile"?
Nei torni c'è sicuramente un regolatore di velocità che ha il compito
di mantenere "stabile" la velocità anche in presenza di variazioni
di carico (più o meno lavoro dell'utensile)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 24 nov 2011, 12:18
intendo dire che, dalla documentazione che ho reperito, per i torni paralleli la coppia resistente Cr diminuisce all'aumentare del numero di giri (velocita' angolare). In base alla caratteristica meccanica di un MAT l'intersezione delle due curve (punto di lavoro statico) non dovrebbe quindi avvenire nella regione "instabile" ?
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[13] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 nov 2011, 12:25
Ma tu pensi ad un motore in alternata e senza regolazione?
(che bel tornio!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 24 nov 2011, 12:29
no. Ho un tornio azionato da un MAT (alimentato da rete senza inverter) con ovviamente una riduzione meccanica di velocita'...
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[15] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 24 nov 2011, 14:54
Per dirla in altre parole: il punto di lavoro del tornio e' secondo voi del tipo A o B in figura :?:
grazie
caratteristica MAT.jpg (14.61 KiB) Osservato 4821 volte
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[16] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 nov 2011, 15:13
Nel caso A il motore non riuscirebbe nemmeno a partire!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 24 nov 2011, 15:21
ok chiaro... :ok:
quindi nel caso B -che e' il solo possibile- se lo stesso carico (stesso andamento Cr in funzione di rpm) e' collegato ad un MAT con stesso numero di coppie polari e maggiore potenza nominale allora raggiungera' maggiore velocita' angolare (minore scorrimento) ad una coppia minore....
E' corretto ?
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[18] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 nov 2011, 15:35
cianfa72 ha scritto:E' corretto ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 25 nov 2011, 0:11
Ho provato a capire quale tra i 2 MAT (stesso numero di coppie polari ma diversa potenza nominale) -a partita' di carico- dissipa per effetto Joule maggiore potenza
Pm potenza meccanica all'albero
Pd potenza dissipata
Ns rpm di sincronismo
Cr(s)= C + h*s linearizzazione della curca di carico nell'intorno della zona di lavoro
Ne risulterebbe che il MAT con maggiore potenza nominale dissipa per effetto Joule minore potenza (e quindi a parita' di dimensioni costruttive dei 2 motori e di condizioni di ventilazione riscalda di meno)
Vi torna :?:
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[20] Re: coppia meccanica e resistente nelle macchine rotanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 nov 2011, 9:22
Direi che anche intuitivamente, se utilizzi un
motore sovradimensionato rispetto al carico,
si scalda meno.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
