True tabel
[1] True tabel
Messaggioda Foto Utenteasdasd » 24 nov 2011, 21:01
Ho questo simpatico esercizio, che mi mette alla prova dalla teoria.
Ho una 'true tabel':
A B C Y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
Ho fatto così prendo gli 1 delle Y e guardo quelle righe dove son o solo gli 1
per me 0 è 'normale' e 1 è il negato, come mia convenzione. Da qui ottengo:
Y = Aneg Bneg C + Aneg B Cneg + A Bneg Cneg + A Bneg C + A B Cneg
ho fatto le prove su tutti gli altri credo di trovarmi, solo che non so come semplificare il risultato, per fare un ipotetico circuito :roll:
Foto Utenteasdasd
0 3
[2] Re: True tabel
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 nov 2011, 21:13
\bar{Y} = (\bar{A} \bar{B} \bar{C}) + (\bar{A}BC) + (ABC)
Sfruttando lo proprietà ed i teoremi dell'algebra booleana per la semplificazione.
Vedi questo PDF o anche il video corso di Foto Utenteg.schgor :ok:
Posta i tuoi risultati ed i passaggi..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: True tabel
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 nov 2011, 21:30
Premesso che dovresti specificare se vuoi una semplificazione P.O.S. o S.O.P.,
... per la tua espressione logica puoi semplificare
a) il primo con il quarto termine
b) il secondo con il quinto
c) sfruttando la proprieta' dell'idempotenza (duplichi il quarto)
d) e in questo modo semplifichi il terzo (ancora) con il quarto
[4] Re: True tabel
Messaggioda Foto Utenteyustel » 24 nov 2011, 22:11
In alternativa, se l'esercizio non ti pone vincoli, potresti ricavare l'espressione logica tramite una mappa di Karnaugh, abbastanza semplice essendo in 4 variabili. In questo modo ricavi direttamente l'espressione già semplificata saltando la parte di semplificazione algebrica.
Foto Utenteyustel
173 4
[5] Re: True tabel
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 nov 2011, 22:26
Le variabili sono 3. Prima bisogna imparare a semplificare con le proprietà ed i teoremi, poi vengono le mappe di Karnaugh.
A mio parere, senza saper simplificare non si va lontano. Una tabella con ad esempio 6 variabili, fai prima a semplificarla che a fare una mappa..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: True tabel
Messaggioda Foto Utenteasdasd » 24 nov 2011, 22:28
Le variabili sono 3 perché sono A,B,C giusto?
Inoltre non ho capito se il mio risultato di prima andava bene.
Dal risultato vero e proprio esce ciò che ha scritto gohan.
Foto Utenteasdasd
0 3
[7] Re: True tabel
Messaggioda Foto Utenteyustel » 24 nov 2011, 22:31
Chiedo scusa... si sono tre le variabili, ci ho visto male (che figura!). Riguardo alla semplificazioni comunque penso sia una cosa "personale", qualche professore preferisce puntare poco sulla semplificazione e molto di più sulla mappa, posso comunque darti ragione, la semplificazione in molti casi è più immediata.
Foto Utenteyustel
173 4
[8] Re: True tabel
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 nov 2011, 23:37
Ecco la minimizzazione della tabella data,
utilizzando programmi del corso citato*):
La minimizzazione "algebrica" è utile per imparare
le regole dell'algebra Booleana, ma è difficile valutare
se il risultato è davvero il minimo possibile.
Con la mappa di Karnaugh è più facile e sicuro.
Per l'implementazione in circuito a minimo numero
di elementi, si osserva se nella mappa sono meno
gli 1 o gli 0 (come in questo caso) e si utilizza un
OR dei termini 1 oppure un NOR dei termini 0
*) vedi video "progetto circuito logico"
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: True tabel
Messaggioda Foto Utenteasdasd » 25 nov 2011, 0:36
Davvero utile *_*
anche la tabella :shock: ti ringrazio vivamente, domani guaderò con calma e più attenzione ai video. A presto per i prossimi dubbi ;-)
Foto Utenteasdasd
0 3
[10] Re: True tabel
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 nov 2011, 11:09
asdasd ha scritto:Ho una 'true tabel':
Truth table ;-)
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
