VCO che non rispetta la linearità
[21] Re: VCO che non rispetta la linearità
Messaggioda Foto Utentecarloc » 26 nov 2011, 12:43
C'è una funzione "esporta come BMP" mi pare... non ho spice su questo PC... ma altrimenti fai una cattura dello schermo o uno shift-stamp che lo copia nella clipboard e poi incolli in Paint o qualcosa di simile e salvi con nome dopo averla ridimensionata max 640x480 ...altrimenti è come gli schemi che posti... metà non si vede :?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[22] Re: VCO che non rispetta la linearità
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 26 nov 2011, 12:45
ecco lo schema dal libro
Edit cc: please ridimensiona le immagini! Stavolta l'ho fatto io
125 1 9
[23] Re: VCO che non rispetta la linearità
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 26 nov 2011, 13:01
questa è l'uscita dall'integratore frequenza circa 10khz
125 1 9
[24] Re: VCO che non rispetta la linearità
Messaggioda Foto Utentecarloc » 26 nov 2011, 13:03
Ok però
1) cambia la scala dei tempi per vedere uno o due periodi a regime... inizia a salvare dopo....
2) le altre tensioni che ti avevo chiesto (con le stesse accortezze di sopra)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[25] Re: VCO che non rispetta la linearità
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 26 nov 2011, 13:11
la tensione nel gate
tensione-gate .jpg (86.63 KiB) Osservato 2704 volte
125 1 9
[26] Re: VCO che non rispetta la linearità
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 26 nov 2011, 13:13
125 1 9
[27] Re: VCO che non rispetta la linearità
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 26 nov 2011, 13:18
in questo grafico ce in rosso l'uscita dell'inseguitore e in blu quella dell'inverter (sono sovrapposte)
125 1 9
[28] Re: VCO che non rispetta la linearità
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 26 nov 2011, 13:21
l'inverter a quell'andamento perche in ingresso ce una rampa con time-rise di 10ms e rimane per 2ms ad 1v per poi tornare a zero in un tempo di discesa molto breve
HO scelto quel tipo di segnale per vedere come variava l'uscita.
125 1 9
[29] Re: VCO che non rispetta la linearità
Messaggioda Foto Utentecarloc » 26 nov 2011, 15:58
...lascia perdere la rampa per ora....
quello che vorrei vedere -ma che dai tuoi grafici non si vede- è
1) con 1V di comando che tensione di picco ha l'onda quadra in VB e con che tempo di salita -devi zoomare di più intorno ad un fronte, anzi meglio una volta su quello di salita uno su quello di discesa-
2) nelle stesse condizioni di prima che tempi di salita e discesa ha l'onda quadra in VC
poi che modello hanno i MOS break, in particolare la tensione di soglia
infine non cambiare valori ad ogni schema che posti, è difficile prendere la mira se il bersaglio si sposta
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[30] Re: VCO che non rispetta la linearità
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 26 nov 2011, 16:09
fronte salita onda quadra
125 1 9
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
