Torno sul forum dopo una settimana abbondante di assenza forzata e devo dire che ho sentito la vostra mancanza anche se, nei pochi momenti liberi da impegni, sono riuscito a dare una sbirciata alle novita'.
Tornando al nostro circuito, credo che quel trasformatore non sia adatto.
Lo schema iniziale prevedeva infatti un trasformatore a due secondari a zero centrale da 12.0.12V (o 15.0.15V) atti ad ottenere in uscita una trentina di volt.
Purtroppo nei moltissimi post di questo thread sia tu che io ci siamo persi dimenticando lo schema di base e andando a sceglierne uno con due uscite a 24 V che andrebbero a stravolgere (anche modificando lo schema della parte incriminata) il circuito.
A questo punto l'ideale sarebbe la sostituzione di quello che hai preso con un altro avente le specifiche richieste ( al limite due 12.0.12V) sempre che qualcuno (io al momento non vedo alternative) non trovi una soluzione migliore.
Per quanto attiene i valori delle resistenze, penso tu abbia risolto; diversamente dimmi quali sono le correnti che vuoi ottenere e vediamo di dimensionarle di conseguenza.
Strumenti indispensabili
marco438 ha scritto:Torno sul forum dopo una settimana abbondante di assenza forzata e devo dire che ho sentito la vostra mancanza
Infatti....non ti si vedeva più
, bentornato allora 0
Ben tornato!!!
ci sei mancato tantissimo direi
Se l'unica soluzione è quella di prendere un altro trasformatore lo si fa; ma non capisco se il problema è il centrale mancante o la differenza di potenziale, o entrambe
Direi entrambi perche' il secondo e conseguente al primo.
Sentirei comunque qualche altro parere, prima di cambiare il trasformatore; e' possibile che esista una diversa soluzione anche se a me non viene in mente.
A causa della lunghezza della discussione ho aperte on post apposito per l'argomento trasformatore:
trasformatore per alimentatore
Presi tutti i componenti, o quasi, mancano i diodi... ma comunque ho iniziato il montaggio e per ora a parte una punta di saldatore ammaccata va tutto a gonfie vele!
Grazie mille a tutti dell'aiuto, in particolare a marco
PS il prossimo strumento indispensabile credo che sarà il generatore di funzioni
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
