cerco tastierino combinaz. numerica a impulsi
[1] cerco tastierino combinaz. numerica a impulsi
Messaggioda Foto Utentesebasera » 26 nov 2011, 14:15
Ciao a tutti! O_/
Sto cercando un tipo di tastierino per combinazione numerica indipendente (che non debba avere una centralina a cui essere collegato).
La mia esigenza è che funzioni a 12V in modo che ogni qualvolta venisse inserita la combinazione esatta mandi in uscita un impulso in grado di far scattare un relè passo passo. Devo collegarne 2 in parallelo.
Qualcuno sa consigliarmi qualche negozio online dove posso trovare quello che cerco?
Conto su di voi!
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[2] Re: cerco tastierino combinaz. numerica a impulsi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 nov 2011, 21:43
Ti va bene questa ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: cerco tastierino combinaz. numerica a impulsi
Messaggioda Foto Utentesebasera » 29 nov 2011, 11:18
Questa qui deve per forza essere collegata ad una centralina per poter funzionare, io ne cerco una che abbia tutto il necessario incorporato, che mandi un impulso per far scattare un relè passo passo ogni volta che viene inserita la combinazione esatta impostata.
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[4] Re: cerco tastierino combinaz. numerica a impulsi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 nov 2011, 12:09
sebasera ha scritto:mandi un impulso per far scattare un relè passo passo ogni volta che viene inserita la combinazione esatta impostata
Le tastiere hanno una struttura a matrice e
per essere utilizzate devono avere un certo circuito
di scansione di riconoscimento.
Che significa "combinazione esatta" ? quanti possibili
relè devono essere comandati?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: cerco tastierino combinaz. numerica a impulsi
Messaggioda Foto Utentesebasera » 29 nov 2011, 12:22
Con combinazione esatta intendo la combinazione impostata al momento della configurazione iniziale della tastiera, che deve essere unica perché devo comandare un solo relè.
Infatti voglio che ogni volta che viene inserita una combinazione coincidente con quella impostata, venga mandato un impulso al relè; se invece la combinazione inserita non coincide con quella impostata, non deve essere mandato alcun impulso e di conseguenza il relè non deve scattare.
Spero di essermi spiegato bene
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[6] Re: cerco tastierino combinaz. numerica a impulsi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 nov 2011, 14:51
sebasera ha scritto:Spero di essermi spiegato bene
No. Dovresti dire quale combinazione di cifre (quante e in che ordine)
costituiscono la "combinazione" e il circuito che realizza questo
non è proprio banale.
Devono infatti essere memorizzati in sequenza i codici delle cifre
premute per essere poi confrontati con quelli della "chiave".
Il circuito richiede pertanto, oltre alla scansione della tastiera,
dei "registri" (shift-register) e la logica di confronto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
