il punto e' che per la mia applicazione (sostituzione motore monofase del tornietto con un MAT) le dimensioni meccaniche del motore (MEC 63) rappresentano un vincolo e quindi mi chiedevo come veniva impattata la potenza elettrica dissipata...
Ho avuti contatti con una ditta che costruisce MAT e mi dicevano che in pratica - a parita' di dimensioni meccaniche del motore (MEC 63) - il modello da 0,37Kw (0,5HP) differisce dal modello 0,25Kw (0,33HP) per l'avvolgimento statorico (il rotore resta lo stesso nei 2 casi)
Ho immaginato quindi che nel caso 0,37Kw in pratica venga ridotto il numero di spire dell'avvolgimento statorico (a 2 poli - 3000 rpm) per diminuire cosi' il "rapporto di trasformazione" verso il rotore
Che ne pensate
vs rpm)- la maggiore tensione al rotore e' controbilanciata da una diminuzione dello scorrimento (al punto di lavoro statico) con potenza dissipata nel rotore minore....
