da stereo a mono, già amplificato!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[1] da stereo a mono, già amplificato!
Messaggioda Foto Utentedrinu » 25 nov 2011, 18:45
ciao a tutti, chiedo consiglio! mi si è bruciata una cassa dello stereo, un vecchio hifi compatto della kenwood. Mi chiedevo se è possibile passare da stereo a mono senza aprirlo , cioè usando l'uscita stereo già amplificata (100 watt rms per canale)trasformandola in una mono in modo da poter utilizzare la cassa sana. non è il massimo della qualità ma a me basta!!
ciao
grazie :D
[2] Re: da stereo a mono, già amplificato!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2011, 12:20
E ascoltare solo un canale? Per fare un mixer di potenza servono resistori molto grossi e il risultato non e` un granche'. Meglio mixare a basso livello, prima dell'ampli, o meglio ascoltare un solo canale.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[3] Re: da stereo a mono, già amplificato!
Messaggioda Foto Utentedrinu » 26 nov 2011, 13:33
grazie. la butto lì !! avendo questi diodi ho pensato a un collegamento del genere:
come ultima soluzione acquisterò due casse nuove, magari non da 100watt che comunque non ho mai sfruttato!
grazie
[4] Re: da stereo a mono, già amplificato!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2011, 16:25
Con i diodi non va bene, avresti una distorsione spettacolare. Usa un canale solo e vivi felice, oppure fai il mixing sul segnale che entra nell'amplificatore, con due resistenze da 10kohm.
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[5] Re: da stereo a mono, già amplificato!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 nov 2011, 17:11
Potresti mettere le due casse in serie (assolutamente non in parallelo) e collegarle all' unico canale sopravvissuto.
Il risultato non sarà male.
[6] Re: da stereo a mono, già amplificato!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2011, 18:16
E` al contrario: e` morta una cassa, mentre i due canali sono vivi e vegeti.
73,9k 8 12 13
[7] Re: da stereo a mono, già amplificato!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 nov 2011, 18:22
E' vero! #-o
E' meglio che smetta di lavorare. Incomincio a non connettere più bene. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[8] Re: da stereo a mono, già amplificato!
Messaggioda Foto Utentedrinu » 27 nov 2011, 18:48
confermo, è una cassa che è andata, le due uscite funzionano.
se collego i 2 positivi assieme e le 2 masse assieme e li mando alla cassa che cosa può succedere?
ciao
[9] Re: da stereo a mono, già amplificato!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 nov 2011, 19:49
Per l'ampli e` peggio che lavorare in cortocircuito.
Forse non mi sono espresso bene. Ci sono solo DUE soluzioni: ascolta un canale solo, oppure mescola i due canali all'ingresso dell'amplificatore.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[10] Re: da stereo a mono, già amplificato!
Messaggioda Foto Utentedrinu » 27 nov 2011, 22:40
era solo una curiosità! ascolterò un solo canale.
grazie a tutti
ciao
Torna a “Elettronica e spettacolo”
