Sono i primi post quindi vi chiedo scusa se sbaglio ad usare fidocadj o altri errori.
Ho il seguente circuito e devo calcolare la rsistenza di Thevenin tra i morsetti A e B e la tensione E equivalente di Thevenin sempre tra A e B ; la resistenza me la cavo mentre la tensione molto meno.
Il mio professore ci dice che dobbiamo prima spegnere il generatore di correnti e calcolare V0 ' poi spegnamo il generatore di corrente e calcoliamo V0 '' e poi sommiamo col principio di sovrapposizione. Allora io intanto ho fatto così :
Spengo il generatore di corrente :
Considerando che (R3+R4) // R5 e con la formula del partitore di tensione trovo che V0' =
Poi spengo il generatore di tensione e ottengo :
Ma qui sono bloccatissimo , non so cosa devo fare ...potreste darmi una mano ? Esiste il partirore di corrente ? Come devo fare ?
Grazie mille.
Ps non so se il metodo della sovrapposizione sia il più funzionale ma il mio professore vuole che lo faccia così.
, cioè
, dipenda solo dalla caduta di tensione su R5? Cosa ti ha fatto il generatore di tensione?
sono in serie e danno la resistenza
. Una volta qua abbiamo due resistenze e , non so perché , applichiamo quest formula che lui ha chiamato partitore di tensione :
. In pratica a numeratore la resistenza tra i capi A - B e al denominatore la serie. E' giusto questo primo passaggio ?
