Watchdog timer
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Watchdog timer
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 30 nov 2011, 15:50
Dryden ha scritto:é possibile allungare i tempi del WDT oltre quelli massimi riportati sul datasheet?
No, oltre ai valori del DS non si può andare.
Ma che tempi ti servono? perché il WDT ci mette un bel po' prima di andare in overflow
Dryden ha scritto:è possibile abilitare/disabilitare il WDT durante la normale esecuzione del programma?
Questo credo dipenda dai modelli.
Foto UtenteTardoFreak potrà dirtelo con maggior precisione, visto che ci sguazza parecchio.
E già che ci siamo, che modello stai usando/hai intenzione di usare?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[12] Re: Watchdog timer
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 nov 2011, 19:29
In alcuni micro è possibile disabilitarlo ma ha poco senso farlo.
I programmi scritti bene usano le macchine a stati e, nel caso di un ritardi lunghi, i timers o comunque un polling continuo all' interno dell' intera macchina a stati contenuta nel loop infinito di funzionamento.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Watchdog timer
Messaggioda Foto UtenteDryden » 1 dic 2011, 14:47
innanzi tutto grazie per le risposte.
La mia domanda è dettata dal fatto che uso un PIC18f4685 con collegata una SD in SPI e quando vado a formattare la SD da 8gb ci mette 5 minuti buoni. Chiaramente nel progetto utilizzoo il WDT e quando eseguo l'operazione di formattazione dopo il tempo impostato mi resetta brutalemtne il PIC. purtroppo non ci sono soluzioni in quanto non posso mettere mano alla libreria di gestione del file system per cui o disabilito il WDT oppure non formatto la scheda.
Grazie a tutti e buona giornata :-)
Foto UtenteDryden
20 4
[14] Re: Watchdog timer
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 dic 2011, 17:16
E tu mettici il reset del watchdog all' interno del ciclo di formattazione.
Quale è il problema?
73,9k 8 12 13
[15] Re: Watchdog timer
Messaggioda Foto UtenteDryden » 1 dic 2011, 17:41
Il problema è che non posso modificare il codice che riguarda tutta la gestione FAT32.
Posso solo utilizzare le procedure, ma non posso modificarle purtroppo. altrimenti un CLRWDT ce lo mettevo :-)
Grazie 1000 :-)
Foto UtenteDryden
20 4
[16] Re: Watchdog timer
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 dic 2011, 18:27
E perché non lo puoi modificare? Chi lo ha detto, il dottore? ?%
Avrai bene un sorgente no? Te lo studi, trovi i punti strategici e ci metti il reset del watchdog.
E' chiaro che bisogna impegnarsi ma lo si fa.
Al limite riscrivi da te la gestione della FAT32.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 20 ospiti
