inversione di polarita'
Foto Utenteroberto5879
11 3
[1] inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 28 nov 2011, 17:06
Buonasera,
vorrei farvi i complimenti per questo forum molto bello.
Vorrei chiedere un' informazione e' possibile invertire la polarita di un motorino da 9 volt in automatico? Cioe' il carrello a cui vorrei applicarlo vorrei farlo uscire e rientrare in automatico poi farlo usire di nuovo praticamente in continuazione e fermarlo quando desidero.Grazie
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 28 nov 2011, 17:44
Se non hai esigenze specifiche di controllo puoi fare uno schema semplice con un relè e due finecorsa di posizione.
Quando alimenti il circuito, il motore inizia a girare in un senso prestabilito, quando il finecorsa A è azionato inverte il senso, e lo reinverte ancora azionando il finecorsa B, così fino all'infinito.
O almeno sino a quando non si esaurisce la sorgente di alimentazione. :mrgreen:
11 3
[3] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 28 nov 2011, 17:58
Aiuto mi sono perso,ma se si muove su un carrello come faccio.io vorrei iniziare facendolo partire con un tastino a levetta e lui parte e si apre poi quando arriva alla fine della corsa ritorna indietro in automatico
11 3
[4] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 28 nov 2011, 20:45
qualcuno di buona volonta' mi puo aiutare. ](*,) ](*,)
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2011, 20:57
Certo, tramite interruttore (come da schema inserito da Ivan) puoi fermare il carrello quando vuoi, ma se non spieghi bene qual è il tuo problema, come si può aiutarti?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
11 3
[6] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 28 nov 2011, 21:45
allora avrei bisogno di creare un circuito che mi faccia uscire un piccolo carrello e lo faccia rientrare quando questo arriva a fine corsa in modo da farlo aprire e chiudere in automatico all' infinito quindi pensavo all' inserimento di due microswitch che mi invertono la polarita'...
11 3
[7] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 30 nov 2011, 0:35
non so come andare avanti sto cercando in rete ma non trovo niente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 nov 2011, 7:02
Non trovi nulla perché, lo si legge nei tuoi post, non sai cosa vuoi.
Fai un disegno con FidocadJ del tuo problema.
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
[9] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 nov 2011, 13:21
roberto5879 ha scritto:Aiuto mi sono perso,ma se si muove su un carrello come faccio.io vorrei iniziare facendolo partire con un tastino a levetta e lui parte e si apre poi quando arriva alla fine della corsa ritorna indietro in automatico
Il disegno impostato da Ivan va bene, sei tu che non capisci il disegno. Ora ti posto il disegno di Invan con l’aggiunta del tastino.
11 3
-2
[10] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 30 nov 2011, 18:22
buonasera,
io vorrei capire come far muovere il carrello in automatico avanti e in dietro all' infinito non con il tastino perche con il tasto c'e' gia in rete poi vorrei capire anche i valori che devo usare dato che il motore funziona a 9 volt.Grazie.
Torna a “Macchine elettriche”
