Che circuito posso usare per comandare 1 motore passo passo?
3 messaggi
buon giorno, gentilmente sapreste dirmi quale e come fare un circuito per comandare un motore passo passo? ah funziona a 12v
electronics
0 2 - Messaggi: 2
Una coppia di integrati molto comuni per comandare un passo passo sono l' L297 che viene usato per gestire la sequenzialità delle fasi e l' L298 che è un doppio driver a ponte intero che viene usato per lo stadio di potenza.
Il primo integrato ha bisogno dei segnali: direzione, clock (che puoi generare con un 555), mezzo passo o passo intero, abilitazione e controllo. Il secondo integrato invece arriva a gestire una tensione di poco più di 40V e 2A di corrente. Se hai bisogno di più potenza si possono trovare altri driver.
Comunque se leggi i datasheet trovi tutte le informazioni che ti servono. Se poi ti serve altro siamo qui!
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti
