Salve,
complimenti per il Vs sito.
Sto cercando di realizzare un motore asincrono monofase (con condensatore permanente) a 4 poli su uno statore a 12 cave.
In genere su tale statore avvolgiamo un due poli, con il classico avvolgimento illustrato in allegato.
Ora vorremmo passare ad un 4 poli per dimezzare la velocità, ma non so che avvolgimento eseguire.
Qualcuno può darmi qualche link o riferimento?
grazie
Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Si, si può fare, con 12 cave si avrà:
Avvolgimento di marcia :passo 1/3 con quattro gruppi di 1 matassa -1matassa/cava
Avvolgimento ausiliario:Passo 1/4 con quattro gruppi 1 matassa -2matasse/cava
Attenzione però, se sei un riavvolgitore penso sia inutile ricordarti che la modifica della polarità comporta anche la variazione del numero di spire degli avvolgimenti.
il motore non ha avvolgimento di marcia e ausiliario.
ha due avvolgimenti per i due sensi di marcia.
Quindi i due avvolgimenti devono essere simmetrici a livello di spire.
C'è una soluzione anche a questo?
grazie
grazie
Acc..mi hai messo un po' in crisi..un avvolgimento del genere con 12 cave non l'ho mai visto.
Se gli avvolgimenti devono essere simmetrici ci troviamo di fronte ad un avvolgimento a cave frazionarie, dove il numero di cave per polo non è un numero intero.
Una possibile soluzione sarebbe quella di utilizzare il collegamento tipo "A" composto due guppi di matasse per avvolgimento.
Quindi utilizzare il passo 1/2/4 con 1 e 2 matasse/cava.
In teoria dovrebbe funzionare, ma ti ripeto, non so se una volta riavvolto, il funzionamento risulta accettabile.
Ciao.
Ciao.
Grazie per la celerità di risposta!
non ho ben capito però che intendi con passo 1/2/4 con 1 e 2 matasse cave.
Potresti mandarmi un grafico o uno schizzo per capire meglio?
amaz75 ha scritto:non ho ben capito però che intendi con passo 1/2/4 con 1 e 2 matasse cave.
Singifica che la matassa con passo 1/2 sarà composta da N spire e la matassa 1/4 con N/2 spire.
amaz75 ha scritto:Potresti mandarmi un grafico o uno schizzo per capire meglio?
Sto cercando di realizzarlo con Fidocadj, ma risulta un po' difficile disegnare lo statore, penso proprio che dovrò disegnarlo a mano con goniometro e curvilineo..
Ho fatto uno schizzo dell'avvolgimento.
E' corretto come l'ho interpretato?
grazie
grazie
- Allegati
- avvolgimento.JPG (487.53 KiB) Osservato 14966 volte
Purtroppo non funziona!non gira x niente
21 messaggi
