lettura eeprom 24c08
[21] Re: lettura eeprom 24c08
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 1 dic 2011, 23:14
Anzi, se puoi fai una foto del tuo circuito :D
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[22] Re: lettura eeprom 24c08
Messaggioda Foto Utentebaranello » 1 dic 2011, 23:21
Il diodo è giusto..invertendolo ho lostesso risultato.....
[23] Re: lettura eeprom 24c08
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 1 dic 2011, 23:25
Il diodo zener invece?
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[24] Re: lettura eeprom 24c08
Messaggioda Foto Utentebaranello » 1 dic 2011, 23:31
giusto anche quello , stesso risultato
[25] Re: lettura eeprom 24c08
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 dic 2011, 9:23
baranello ha scritto:infatti misurando tra 3 e 5 ho -9.36 volt...che ne pensi...dev fare qualche modifica al circuito??? ?%
Se i puntali sono messi giusti (il nero o comune sulla massa) e la tensione e` realmente negativa... #-o
La memoria e` andata nel paradiso dei semiconduttori.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[26] Re: lettura eeprom 24c08
Messaggioda Foto Utentebaranello » 2 dic 2011, 10:47
i puntali sono giusti.....comunque 3 e 5 sono riferiti alla seriale ....non alla memoria :? che altra prova potrei fare??
[27] Re: lettura eeprom 24c08
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 2 dic 2011, 12:01
Sei sicuro che il puntale nero era quello relativo al pin 5 della seriale?
Se così fosse sono sbagliati i collegamenti con la seriale.
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[28] Re: lettura eeprom 24c08
Messaggioda Foto Utentebaranello » 2 dic 2011, 12:29
Si ne sono sicuro......ma secondo te lo schema che ho postato è corretto???? perché il cablaggio l'ho ricontrollato più volte.......ho solo il dubbio sullo zener perché da schema è 5,6 volt....invece io ne ho messo uno da 5,1.....ma non credo sia questo il problema..... ?%
[29] Re: lettura eeprom 24c08
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 2 dic 2011, 20:39
Non puoi avere +9V nel pin della seriale che dovrebbe essere a massa (0V). I collegamenti della seriale sono errati.
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[30] Re: lettura eeprom 24c08
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 3 dic 2011, 13:41
Scusate, forse dico una cavolata, ma il pin 3 della seriale, in assenza di comunicazioni, deve essere presentare una tensione negativa rispetto alla massa (pin 5), quinid i -9V misurati sono corretti e lo sono anche quelli misurati sui pin di alimentazione della memoria.
Solo in presenza di comunicazione, quindi misurando con il programma che tenta di leggere/scrivere, il pin 3 si porta ad una tensione positiva e la memoria viene alimentata correttamente.
Non mi è chiaro se i -9V del pin 3 sono stati misurati in pausa del programma ICProg (o chi per lui) e se erano -9V rispetto al pin 5.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
