Filtro passa banda
[1] Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 2 dic 2011, 0:43
Buonasera a tutti. Devo svolgere una tesina per il mio esame di sistemi e avevo scelto la modellistica e la simulazione di un filtro passabanda. Volevo sapere quale fra RLC serie e RLC parallelo dovevo usare e se poi magari potevate indicarmi qualcosa dalla rete per prendere spunto per la mia tesina. Grazie mille ragazzi :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[2] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2011, 16:16
Non userei un RLC come filtro passa-banda !
Se mi dici quale banda di frequenze intendi,
ti mando uno schema di filtro appropriato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 2 dic 2011, 16:25
Allora Foto Utenteg.schgor io dovrei preparare una tesina (elavorato) per l'esame di fondamenti di sistemi dinamici e avevo pensato a modellare un filtro passa banda (simularne le caratteristiche e le risposte con MATLAB). In che senso quale banda di frequenze intendi?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[4] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2011, 16:36
dlbp ha scritto: avevo pensato a modellare un filtro passa banda
OK, ma qual è la banda di frequenze che devono "passare"
(è chiaro che il dimensionamento del filtro dipende da questo!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 2 dic 2011, 16:41
Io vorrei un filtro che faccia passare le frequenze comprese nella banda passante. :roll: :roll:
Forse non ho capito la questione Foto Utenteg.schgor. :(
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[6] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2011, 16:45
Bene, posso sapere qual è questa "banda passante?
(da che frequenza minima e che frequenza massima?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 2 dic 2011, 16:51
Facciamo da 100 Hz a 150 Hz. Foto Utenteg.schgor avevo pensato anche un'altra cosa: magari potevo modellare il funzionamento di un filtro adsl, o secondo te è una cosa troppo complicata? Grazie
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[8] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2011, 17:04
dlbp ha scritto: un filtro adsl
ma quello è un filtro passa-basso per eliminare le interferenze
del servi<io ADSL sulla telefonia.
Ora un filtro passa-banda può essere "passivo"
(che comporta perdite nel segnale) oppure "attivo"
(che richiede amplificazione e quindi alimentazione)
Quale prendi in considerazione?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 2 dic 2011, 17:10
Allora Foto Utenteg.schgor ho abbandonato l'idea del filtro passa banda e mi sono voltato al filtro ADSL che come ben dici è un filtro passa basso. Scusami se ho cambiato idea. Tale schema va bene?
http://www.mtx-electronics.com/industri ... Schema.pdf
con le seguenti componenti:
L_1=L_2=L_3=L_4=220\mu H
R_1=R_2=22 \Omega
C_1=C_2=68 nF.
In ingresso avrò la linea e in uscità il cavo che va al telefono: sono 2 tensioni quindi, giusto?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[10] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2011, 17:20
Se hai già lo schema e i valori, cosa chiedi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
