Filtro passa banda
[11] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 2 dic 2011, 17:26
Volevo sapere se le quantità in ingresso e in uscita (dove ci sono i plug nello schema) sono tensioni e poi se lo schema è corretto visto che a volte in rete si trovato cose sbagliate.
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[12] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2011, 18:17
Il filtro è passivo: è ovvio che le tensioni di uscita siano
attenuate rispetto a quelle in ingresso oltre una certa
frequenza (limite delle frequenze acustiche)
Uno studio del filtro non è però banale: che nozioni
hai in proposito?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 2 dic 2011, 22:59
Quasi niente sui filtri. Per prima cosa per poterlo simulare dovrei comunque averne la rappresentazione I-S-U (ingresso stato uscita): quindi devo prima studiarlo dal punto di vista elettrotecnico (scrivere le equazioni del circuito). Qualche nozione ce l'ho sull'analisi dei sistemi dinamici. Di che nozioni parli tu?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[14] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 0:49
Foto Utenteg.schgor avevi ragione. Lo studio del filtro ADSL è abbastanza oneroso e sono ripassato ad un filtro passabanda: ho usato lo schema che si ottiene collegando in cascata un filtro passa basso con un filtro passa alto. Per calcolarmi la banda passante mi trovo la frequenza di taglio dei singoli filtri passa basso e passa alto e per trovare la banda passante faccio la differenza tra queste due frequenze di taglio. Va bene così?
Ultima modifica di Foto Utentedlbp il 3 dic 2011, 1:01, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[15] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 dic 2011, 0:51
Direi proprio di no. Il primo filtro ti blocca le alte frequenze (che spariscono), il secondo le basse quindi diventerebbe un filtro passa-niente. :(
73,9k 8 12 13
[16] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 0:52
Foto UtenteTardoFreak volevo dire di esser passato ad un filtro PASSA-BANDA. Così va bene!...credo :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[17] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 dic 2011, 0:54
Si, ok, ma anche io ho detto una fesseria e stavo per cancellare il messaggio. :(
Chiedo venia e prosegui pure. :ok:
73,9k 8 12 13
[18] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 1:01
Eh...sarà l'orario...volevo chiederti una cosa Foto UtenteTardoFreak. Come avrai potuto leggere devo studiare il tale filtro per fare una tesina. Su quale applicazione pratica potrei dire che viene usato un filtro passa-banda in modo da far sembrare più pratica tale tesina?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[19] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 dic 2011, 1:12
Ma cosa stai studiando? Elettronica e telecomunicazioni, elettronica industriale, elettrotecnica, informatica ... no, giusto per sapere dove andare a parare. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[20] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 1:21
Informatica :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
