Filtro passa banda
[21] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 dic 2011, 1:26
Mah, forse sarebbe il caso di spendere tempo ed energie per approfondire l' ADSL. Avrebbe molto senso ed impareresti qualcosa che ti sarà di sicuro utile in futuro.
Lo studio però costa ma, d' altro canto, nella vita non trovi niente di scontato, tutto è a prezzo pieno. ;-)
73,9k 8 12 13
[22] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 1:35
Hai pienamente ragione ma non posso perderci tanto tempo perché Sto preparando un altro esame, oltre a questo ,entrambi per fine dicembre...qualche esempio di passabanda in informatica? :D
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[23] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 7:27
Vedo che sei tornato al filtro passa-banda.
Come primo approccio segnalo questo argomento,
che nei post [24],[26] e [28] mostra la composizione
per arrivare ad un filtro passa-banda.
Dopo che l'hai letto, ci risentiamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 10:31
Ho visto Foto Utenteg.schgor. Ho letto e ho capito. Grazie per l'aiuto :). Ora come avevo già chiesto magari volevo conoscere qualche esempio applicativo di tale filtro in informatica e magari come dimensionarlo per calarmi in tale esempio applicativo.
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[25] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 11:11
Non vedo legami diretti fra filtri e informatica.
I filtri appartengono alla circuiteria elettronica,
mentre l'informatica gestisce il trattamento dei dati.
Sono quindi, a mio avviso, campi diversi.
Se proprio si deve cercare un appiglio, si può dire
che l'uso di filtri permette la trasmissione
contemporanea a più canali di "informazioni" diverse
su uno stesso mezzo di trasmissione (miltiplexing),
sfruttando quindi meglio il collegamento.
Storicamente si è infatti passati dalle trasmissioni
telegrafiche in continua (telegrafo Morse) a canali
multipli di frequenze modulate, quindi utilizzando
lo stesso filo per più collegamenti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[26] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 11:13
Ok. Come posso dimensionare le resistenze e le capacità in modo da far passare una banda specifica (vorrei dimensionarlo in modo che il comportamento del filtro sia ben chiaro nella simulazione con MATLAB) :). Puoi darmi una mano Foto Utenteg.schgor
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[27] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 dic 2011, 11:16
Ma non sarebbe il caso di studiare i filtri prima di simularli :?:
55,9k 7 11 13
[28] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 11:20
Qualcosa l'ho studiato dalla teoria dei sistemi dinamici :)...poi io non devo fare una tesina molto approfondita ;)...se potete aiutarmi nel dimensionamento :D
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[29] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 11:28
Nel post[28] del riferimento citato c'è chiaramente spiegata
la relazione che lega la frequenza centrale del filtro ai valori
dei componenti utilizzati.
Se vuoi un filtro fra 100Hz e 150Hz, devi quindi calcolare
i valori di R e C per 125Hz.
E' ovvio che un filtro così semplificato non si possono pretendere
grandi prestazioni. Se vi sono esigenze in questo senso,
bisogna ricorrere ai "filtri attivi" (cioè basati su
amplificatori operazionali).
Ma per questo occorrono serie basi di elettronica.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 11:30
Ok voglio un filtro tra i 100 Hz e i 150 Hz....mi spiegheresti come si dimensionano le resistenze e i condensatori?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
