Filtro passa banda
[31] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 11:34
Te l'ho già detto: è spiegato nel post[28]....
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 11:38
il mio problema è che non ho capito nel caso che ci sono 2 condensatori e 2 resistenze come devo fare. Mi faresti vedere? Grazie Foto Utenteg.schgor
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[33] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 11:59
Devo calcolare quella espressione per entrambi i circuiti (passa-alto e passa-basso)??
Dammi una mano Foto Utenteg.schgor perfavore :(
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[34] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 12:10
Mi sembra sia chiaro dal discorso fatto sui 2 filtri
passa-alto (post[24]) e passa basso (post[26]),
che le frequenza centrale della banda, nel caso
di composizione dei 2 per creare un passa-banda,
debba essere la stessa per entrambi.
Cerca almeno di fare tu il calcolo, poi potrò mostrati
il risultato della simulazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 12:20
Per avere un filtro passa-banda tra 100 Hz e 150 Hz devo avere C=1 \mu F e R=1 K\Omega
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[36] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 12:41
Si (ho centrato un po' meglio il filtro con R=1.2K)
Ecco il diagramma di Bode corrispondente (con MicroCap)
Come puoi vedere, un filtro passivo di questo tipo
attenua la banda passante di ca. 10dB (ma
ovviamente molto di più le frequenze laterali!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 dic 2011, 13:55
Grazie mille Foto Utenteg.schgor. Ora per la tesina passo ad una rappresentazione I-S-U. Poi dovrei simulare l'evoluzione libera del sistema, la risposta al gradino, ad una sinusoide, e il problema della digitalizzazione del sistema e naturalmente i diagrammi di Bode. Vanno bene quei valori di resistenze e capacità per simulare tutto ciò?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[38] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 15:46
dlbp ha scritto: Vanno bene quei valori di resistenze
Sì.ma per essere pignoli si dovrebbe a rigore calcolare il passa-alto
con il valore inferiore della banda (100Hz) e quello del passa-basso
con il valore superiore (150Hz), cioè rispettivamente 1.5K ed 1K.
Nella pratica quando la banda è stretta, si ottiene un miglior risultato
considerando la frequenza centrale (125Hz) per entrambi, cioè
con R=1.2K
dlbp ha scritto:dovrei simulare l'evoluzione libera del sistema, la risposta al gradino, ad una sinusoide
Non sono cose semplici, anche con un filtro elementare come questo.
Ti posso consigliare questo articolo
dlbp ha scritto:e il problema della digitalizzazione del sistema
Questa non l'ho capita. Che vuoi dire? Pensi ad un "filtro digitale"?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[39] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 dic 2011, 13:26
Per evoluzione libera, risposta al gradino e sinusoide non ci sono problemi (sono concetti che già conosco) :)
Per la digitalizzazione intendo passare da sistema a tempo continuo a sistema a tempo discreto :)
Ora per passare ad una rappresentazione ISU devo scrivere le equazioni del circuito Foto Utenteg.schgor?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[40] Re: Filtro passa banda
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 16:16
Non so cosa sia una "rappresentazione ISU", ma
se devi studiare il comportamento del circuito è
ovviamente necessario scrivere le equazioni che
lo rappresentano (e per quello ho consigliato Laplace).
Dimmi se trovi difficoltà.
Per quanto riguarda invece la digitalizzazione, il discorso
è più complicato: invito a leggere questo come
introduzione all'argomento.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
