Costruire un relè temporizzatore
[21] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2011, 16:40
kristian ha scritto: è chiaro...
è tanto "chiaro" che tu non avevi collegato niente!
kristian ha scritto: il conteggio non si dovrebbe invece fermare a 9, per fare un conteggio giusto?
Ma allora non hai ancora capito la differenza
fra un contatore binario ed uno decimale (BCD)!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 2 dic 2011, 23:37
Si la conosco ma i contatori sono binari non decimali.
"CD4518BMS Dual BCD Up Counter and CD4520BMS Dual
Binary Up Counter each consist of two identical, internally
synchronous 4-stage counters."
Foto Utentekristian
16 1 7
[23] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 7:37
kristian ha scritto:i contatori sono binari non decimali.
infatti, ma allora che senso ha la tua precedente
kristian ha scritto:il conteggio non si dovrebbe invece fermare a 9, per fare un conteggio giusto?
Un contatore binario a 4 bit conta fino a 15,
prima di tornare a 0.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 3 dic 2011, 15:12
Se ho capito bene se vogio realizzare un contatore che conti fino a 60 ma anche a 99, posso mettere due contatori decimali o mettere due contatori binari e delle porte logiche che nel moemnto in cui arriva il 10 binario resettano lo stesso contatore e incrementano il secondo.
Foto Utentekristian
16 1 7
[25] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 3 dic 2011, 15:21
Allora volendo utilizzare il 4060 come lo dovrei collegare? Per l'oscillatore interno vanno messe due resistenze e un condensatore secondo lo schema che si trova sul sito http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm#4060.
Ma la forma d'onda d'uscita è un'onda quadra? Poi il periodo di livello logico alto è uguale al periodo di livello basso? Il periodo che si calcola dalla formula T= 2RC è il periodo totale o quello solo a livello logico basso o alto?
E i collegamenti per il contatore come vengono fatti? è un contatore binario o decimale? Se potreste mettere uno schema dopo aver risposto ve ne sarei grato.
Foto Utentekristian
16 1 7
[26] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 16:28
Il comportamento del 4060 è ben spiegato nel paragrafo corrispondente
del riferimento da te riportato (meglio leggerlo in originale, la traduzione
automatica fa schifo..).
In essenza è un contatore binario asincrono a 14bit (quindi conta fino a
16384) e comprende l'oscillatore (ovviamente ad onda quadra) con frequenza
stabilita da R e C esterni (il periodo, impulso+pausa, è l'inverso di questa).
Normalmente, fissato il tempo di ritardo, si sceglie il bit di uscita che
corrisponde a questo, in base alla frequenza generata.
Si fa cioè in modo che il periodo sia un sottomultiplo binario di questo bit.
Se ad es, si vuole un ritardo di 10h, cioè 36000s, si può scegliere il bit
corrispondente a 16384 (Q14) e fissare il periodo dell'oscillatore a poco
più di 2s.
Penso che queste informazioni siano sufficienti per l'impiego.
Come esempio, segnalo questo circuito
del Prof. Crapella (SPEGNE DOPO UN'ORA)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 3 dic 2011, 20:08
Allora decidendo di usare il 14 bit e per ottenere un periodo di 10 ore e dato un condensatore di 220 uF dovrei inserire una resistenza di 4993 ohm. R=3600*T(tempo in ore)/(16384*2*C).
Non ho capito però (considerando r=5k) ho un periodo di 2,2 secondi ma questi secondi sono metà a livello basso e metà alto?
In serie ho pensato di inserire una resistenza molto bassa di 4,7 ohm in modo tale che quando il pot è a 0 c'è la resistenza di 4,7. In questo caso il tempo complessivo verrebbe di 33 secondi.
Foto Utentekristian
16 1 7
[28] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2011, 21:52
Sì, per quanto riguarda il periodo.
Per i componenti dell'oscillatore occorre considerare
i limiti specificati nel datasheet dell'integrato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 4 dic 2011, 1:21
Quindi considerando un periodo di 2,2 secondi avrei 1,1 a livello logico alto e 1,1 a livello logico basso. Ma con questo integrato non si può agire sul duty cicle? Sai anche se l'onda parte da livello logico alto o basso?
Foto Utentekristian
16 1 7
[30] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2011, 8:30
kristian ha scritto:non si può agire sul duty cicle?
Ma a che serve? (se devi contare gli impulsi serve solo
un fronte d'onda per periodo)
kristian ha scritto:l'onda parte da livello logico alto o basso?
Penso da zero, Ma anche qui, a che serve? (ne devi contare più di 16000!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 102 ospiti
