Trasformatore per alimentatore
[11] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 dic 2011, 9:52
TONYSTARK ha scritto:Non mi convince tantissimo il corto tra i due canali... ma potrebbe andare.
SE i secondari sono isolati, puo` funzionare. Si fa in fretta a verificare la separazione dei secondari con un ohmetro.
I diodi in antiparallelo sono in figura:
Meglio se sono degli Schottky da 3A. Servono a proteggere gli integrati se si fa un corto fra uscita positiva e negativa.
La tensione dopo i ponti viene di una trentina di volt abbondanti, quindi tieni presente che la massima corrente erogabile a bassa tensione e` limitata dalla protezione termica e dalla SOA protection dell'integrato. Vedi figura 3 del datasheet.
[12] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 11:47
I due secondari sono completamente isolati l'uno dall'altro, ho effettuato una prova poco fa col il tester.
Si pensava di fare una limitazione di corrente anche tramite un selettore e delle resistenze, per cui credo, anzi spero di non portare mai al limite della protezione termica.
PS Conoscevo quella configurazione in "antiparallelo", l'abbiamo fatta la settimana scorsa a scuola... ma non ci hanno detto il nome :mrgreen:
3.760 5 11 13
[13] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentealev » 4 dic 2011, 12:24
Chiedo scusa per la mia supponenza nel post precedente.
Dopo aver messo giù lo schema, ho capito che non c'è motivo per cui non debba funzionare.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[14] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 12:50
Quindi diciamo che il tutto dovrebbe venire una cosa del genere?
3.760 5 11 13
[15] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 12:55
Volevo postare lo schema definitivo per "chiarire" meglio il thread ma vedo che Foto Utentealev mi ha preceduto.
Manca pero' la parte concernente la regolazione di corrente; non so se Foto UtenteTONYSTARK ha poi fatti i calcoli relativi alle resistenze necessarie ne ricordo quale decisione abbia preso relativamente allo schema da seguire.
Le strade erano due: questa con il potenziometro
e l'altra con sole resistenze e commutatore:
Stabilita e chiarita quest'ultima parte, si puo' dare inizio alla costruzione vera e propria.
[16] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 12:56
Anche stavolta, sono arrivato tardi.
Pero' le resistenze non le hai calcolate.
[17] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 13:12
Se lo schema da me postato è valido... si arriva all'ultima domanda prima di comprare gli ultimi componenti e montare il tutto... Le resistenze sul selettore; utilizzate per limitare la corrente erogata dal l200, vengono calcolate, come mostrato perfettamente nell'articolo di Foto Utentemarco438; con la seguente formula:
I_max = 0.45 R
Volendo ottenere i seguenti valori limitati:
0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1 A
So che tutti questi valori sono completamente inutili e decisamente troppi, ma alla fine in negozio avevano selettori a 10 scatti e giuste 10 sono le divisioni principali del mio amperometro... per cui tanto vale :mrgreen:
3.760 5 11 13
[18] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 13:15
Se disponi di commutatore a 10 vie e se ne hai voglia, adoperale pure tutte.
Certo che si appesantisce un po' il circuito ma.....male non fa!
[19] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 13:20
Domanda ma la corrente è intesa in A o in mA?
Se fosse in A, per ottenere 0.1 A ci vorrebbe una resistenza di 0,222 Ohom.... :?
Per cui a naso, se si ragiona in mA invece dovrei avere 222 Ohm che è un valore un pochino più accettabile.
Lo so lo so, sono proprio una cornucopia di ignoranza... :oops:
3.760 5 11 13
[20] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentealev » 4 dic 2011, 14:46
Se la formula dell'articolo di Foto Utentemarco438 a cui ti riferisci è I_{max} = 0.45:RSC, allora i valori sono in \Omega per le resistenze e A per le correnti.
Per le resistenze di valore piccolo, puoi ricavare un valore non commerciale mettendone in parallelo; (in caso, qui un comodo calcolatore)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 49 ospiti
