Trasformatore per alimentatore
[31] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 16:16
anche io, mi sto perdendo da solo.
Diciamo che mi vengono in mente tre strade:
1- potenziometro
2- selettore con 10 scatti e trimmer a go go
3- selettore con meno scatti e comuni resistenze
3.760 5 11 13
[32] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 16:18
Soluzione tre.
5 posizioni con resistenze selezionate.
[33] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 16:26
direi allora :
0.2 A ==> 2,25 Ohm
0.4 A ==> 1,25 Ohm
0.6 A ==> 0,75 Ohm
0.8 A ==> 0,56 Ohm
1 A ==> 0,45 Ohm
3.760 5 11 13
[34] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 16:28
Io toglierei 1A e andrei piu' in basso a 100mA o meno.
[35] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 16:29
osi intendi?
0.1 A ==> 4,5 Ohm
0.2 A ==> 2,25 Ohm
0.4 A ==> 1,25 Ohm
0.6 A ==> 0,75 Ohm
0.8 A ==> 0,56 Ohm
3.760 5 11 13
[36] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 16:44
Piu semplicemente, userei valori di resistenze commerciali, per esempio:
0.47 ohm = 957mA
1 ohm = 450mA
2.2 ohm = 204mA
4.7 ohm = 95 mA
8.2 ohm = 54 mA
Se poi questi valori di corrente non ti vanno bene, puoi cambiarli ma almeno hai un punto fermo sul valore delle resistenze che, se prese all'1%, possono darti una certa precisione.
[37] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 17:13
il fatto è che nella mia mente accanto alla manopola del selettore ci sarebbero stati i valori della corrente, come in un apparecchio "professionale" e l'idea di scriverci 957 mA, che tra l'altro non saranno viste le varie imprecisioni non mi sembra il massimo...
cosa mi suggerisci dal punto di vista della "grafica" dell'apparecchio visto dall'esterno? potrei anche metterci selezione 1, selezione 2 ecc... in effetti
3.760 5 11 13
[38] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 17:23
Per parafrasare il tuo esempio e ammesso che la corrente ottenuta sia quella indicata, non credo faccia molta differenza se indicherai sul pannello 1000 mA.
L' importante e' che tu sappia quanto in effetti viene erogato da quell'uscita.
E poi, visto che le resistenze ormai tutti le vendono ad almeno dieci per valore, e' piu' che possibile che, fra le tante, ce ne sia una con valore 0.45 (invece di 0.47) e che ti possa ritrovare con 1A tondo tondo.
[39] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 dic 2011, 17:28
Ottimo, e anche l'ultimo scoglio è andato \O-<
Per i valori di resistenze e condensatori utilizzo quelli riportati nello schema di Foto Utentealev?
3.760 5 11 13
[40] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2011, 17:32
Direi di si; sono gli stessi del progetto originale e i condensatori sono gia' da 63V tensione lavoro, piu' che sufficienti anche per la tensione fornita dal nuovo trasformatore.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 51 ospiti
