VCO che non rispetta la linearità
Scusami ma la tensione della VGS non è quella del segnale VG? (ovvero quella in uscita dal comparatore?)
andreacircuit
125 1 9 - Frequentatore
Sì ma occhio la VGS è diversa dalla VG
direi che non serve scomodare il simulatore... VGS=VG-VS ...quindi?
aaaa ok.
Quindi VGS in questo caso varierà
VGSpmos= VG-VSpmos= {caso off
oppure caso on
VGSnmos= VG-VSnmos={caso on
oppure caso off
Giusto?
oppure caso on
}VGSnmos= VG-VSnmos={caso on
oppure caso off
Giusto?
andreacircuit
quindi le Vt devono essere circa -1V per il pmos e 1volt per l'nmos affinchè VGS>Vt ed VDS<VGS-Vt
andreacircuit
Sì ok
quelli sono i valori con Vi=1V.... ma questa può variare da 0 a 1V (mi pare) quindi se Vi=0 la Vthn minima diventa 1.45V (e l'altra è simmetrica) e questa è una specifica più stringente....
poi un po' di margine lo vogliamo mettere per essere sicuri che funzioni nonostante la dispersione delle caratteristiche, variazioni con la temperatura... oroscopo sfavorevole, muffe e licheni
in fondo si dovrebbe cercare dei MOS con |Vth| intorno a 1V... forse sarebbe meglio aumentare un po' l'uscita del comparatore ed usare due MOS "comuni" che so BS170/BS250....
ahhahahah
oroscopo favorevole muschi e licheni mi manca ... ancora rido
Un'altra cosa... adesso che uso due MOS reali l'uscita Vout non varierà piu tra vin e -vin ma non sarà attenuata dalla resistenza del canale? dovrei usare in uscita un amplificatore non invertente per riporatarla ad 1V Giusto?
oroscopo favorevole muschi e licheni mi manca ... ancora ridoUn'altra cosa... adesso che uso due MOS reali l'uscita Vout non varierà piu tra vin e -vin ma non sarà attenuata dalla resistenza del canale? dovrei usare in uscita un amplificatore non invertente per riporatarla ad 1V Giusto?
andreacircuit
...secondo me non è necessario amplificare...
la rds_on (occhio che dipende dalla VGS) vedrà come carico l'impedenza di ingresso dell'inseguitore... molto alta e poi dovrà fornire la corrente di bias ancora dell'inseguitore... molto bassa
fai due conti ma direi che moooolto probabilmente l'effetto della rds_on sarà decisamente trascurabile
Non trovo le model su orcad e nemmeno sul sito della fairchild
andreacircuit
