Quando scoprirà cosa costa un temporizzatore elettronico, gli passerà la voglia.
Sempre che non decida di costruirseli da solo.
costruire un semaforo
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Dai, solo 400-500 eurozzi di semaforo.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Sei troppo indeciso. Prima dici:
E poi dici:
Deciditi e poi prova a fare una domanda concreta. Se non sai neanche come lo vuoi fare...
milan1996pato2 ha scritto:per favore fatemelo fare come voglio io questo semaforo
E poi dici:
milan1996pato2 ha scritto:però voglio provare a farlo con l'elettronica
IsidoroKZ]
allora vorrei farlo come mi hai proposto tu
OberoN cioè questo: http://www.falstad.com/circuit/e-traffic.html ma mi puoi spiegare i componenti che ci vogliono , cpisco solo le lampade le resistenze e l'NE 555 , poi si può fare con un circuito a 12V ?
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
Se il problema che ti blocca è la saldatura protresti provare con una basetta millefori e saldare dei semplici fili sui fori adiacenti e vedere come te la cavi.Non è detto che devi iniziare a saldare su componenti che costano qualche € e rischiare di bruciarli.
Poi credo che nessuno nasca imparato,altrimenti eravamo delle ROM,quindi pian piano con la pratica e la dedizione ci arriverai.
-1
il mio problema è proprio quello saldare con le filature , con il 555 usando i fili si toccano e fa corto
milan1996pato2
allora per costruire questo circuito userò un breadboard vedremo se ci riuscirò
milan1996pato2
