da
carloc » 4 dic 2011, 10:41
Al di là del giustissimo interesse per l'analisi di un inverter CMOS
credo che per quella via non si arrivi a niente di praticamente usabile.... i dati numerici dei parametri dei MOS non ci sono
Comunque
qui si trova questo grafico...
- Cattura.PNG (42.91 KiB) Osservato 8299 volte
è relativo ad un HC00 ma credo si possa applicare anche ad un HC04, entrambi sono HC standard,
caricando l'uscita alta si percorre la caratteristica tra i due punti rossi e si vede che essendo sostanzialmente lineare si potrebbe pensare di modellarla con un generatore di tensione pari a Vcc con una resistenza di Thevenin pari a circa 1V/30mA=33ohm
poi si potrebbe "peggiorare" un po' la capacità di pilotaggio considerando che tu alimenti a 4.5V invece di 5V... comunque sono sempre conti un po' a spanne.
Infine non dimenticare di rispettare gli "Absolute maximun ratings" massima corrente da ciascuna uscita, massima corrente dai piedini GND e VCC e potenza dissipata
