Costruire un relè temporizzatore
[51] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 dic 2011, 8:51
kristian ha scritto:il contatore di per sè conta da 0 o comincia a contare da 16?
Ovviamente comincia da 0, ma le uscite corrispondenti
alle potenze di 1,2,3 e 11 non sono collegate ai pins dell'integrato
(per limitazione del numero standard di pins).
kristian ha scritto:il periodo che abbiamo calcolato di 10 ore, significa 5 basso e 5 alto? Dico bene?
Continuo a non capire l'importanza che dai al duty-cycle
(che, ripeto per l'n-esima volta, non ha alcuna influenza
sul conteggio)- Cosa cambia secondo te?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[52] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 5 dic 2011, 22:35
Dovendo spegnere la lampada al momento del raggiungimento delle 10 ore collego l'uscita q14 ad una porta not ed al relè. Quindi fino al raggiungimento del valore di 2^14 devo avere un livello logico basso e dopo alto. Quindi se il periodo calcolato è di 10 ore e poiché siamo in presenza di un'onda quadra il tempo a livello logico basso è pari al tempo a livello logico alto ed uguale a T/2. Quindi è importante o no?
Foto Utentekristian
16 1 7
[53] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 dic 2011, 23:03
kristian ha scritto:Dovendo spegnere la lampada al momento del raggiungimento delle 10 ore collego l'uscita q14 ad una porta not ed al relè.
Si. ma si può fare anche il contrario. Senza NOT si può
lasciare il relè disalimentato sino alla fine del conteggio.
(la lampada può essere mantenuta accesa da un contatto
normalmente chiuso di questo relè)
Oltretutto mi sembra che tu voglia a questo punto anche
togliere l'alimentazione, o no?
kristian ha scritto:Quindi se il periodo calcolato è di 10 ore e poiché siamo in presenza di un'onda quadra il tempo a livello logico basso è pari al tempo a livello logico alto ed uguale a T/2. Quindi è importante o no?
No il tempo di conteggio è 10 ore e basta. Solo dopo aver contato
16384 periodi della frequenza generata va ad"1" l'uscita Q14.
Che c'entrano i livelli alti e bassi della frequenza?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[54] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 5 dic 2011, 23:29
Va be...Ma se io volessi visualizzare il numero 15 su un display quali sono i 4 bit? In altre parole è possibile visualizzare solo il numero corrispondete all'uscita?
Foto Utentekristian
16 1 7
[55] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 dic 2011, 0:21
Chiaramente il 4060 è un oggetto "specializzato"
per lunghi ritardi e non certo adatto alle visualizzazioni.
Ogni integrato va utilizzato per le sue caratteristiche,
quindi può essere più o meno adatto ad una specifica
applicazione.
La scelta è difficile proprio per questo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[56] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 6 dic 2011, 0:37
Ok domani posto lo schema finale sperando che funzioni ;)... Grazie vado a nanna
Foto Utentekristian
16 1 7
[57] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 6 dic 2011, 16:55
Ecco lo schema... è corretto?
Foto Utentekristian
16 1 7
[58] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 6 dic 2011, 17:03
Ma perché continuano a togliere i punti di reputazione. è o non è un forum, se sapessi già tutto non starei qua.
Foto Utentekristian
16 1 7
[59] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 dic 2011, 18:17
Non so chi ti toglie punti (io non lo faccio mai!), ma è indubbio che
non segui minimamente le raccomandazioni che ti vengono fatte.
Ho continuato a dire che non puoi "alimentare" integrati con l'uscita
di altri integrati e tu continui a proporre schemi in questo senso.
Ti avevo anche prospettato una possibile soluzione (post[15]):
con un relè comandato dal fototransitor puoi dare tensione al contatore
e alla lampada, fino all'intervento del 4060.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[60] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 6 dic 2011, 18:31
L'alimentazione la volglio interrompere da lì, poi ho anche chiesto al mio prof. di elettronica (sono uno studente) e mi ha confermato il funzionamento e quindi non serve utilizzare i contatti normalmente chiusi perché ci vorrebbe la porta not. Non mi resta che provarlo e farti sapere.
Foto Utentekristian
16 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
