Collegamento LED per una torcia
[11] Re: Aiuto collegamento LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2011, 10:14
Quello che non mi torna e' il tipo di alimentazione che intendi adoperare.
100 led non sono uno scherzo come consumo e, adoperare comuni pile non mi sembra possa fare al caso anche perche', per arrivare a 12V, dovresti impiegarne 8 in serie con l'ingombro da queste apportato.
[12] Re: Aiuto collegamento LED
Messaggioda Foto Utentefabrizio81 » 6 dic 2011, 10:19
Ho capito,ma guarda siccome non avrei problemi a metterci una batteria a 12 V come quella dei motorini perché la maggior parte del tempo mi serve da fermo,l unico mio dubbio e riuscire a dargli un po di profondità-..
[13] Re: Collegamento LED per una torcia
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2011, 10:42
Se si tratta di una batteria al piombo, allora la cosa cambia dimensione.
Si potrebbero collegare in parallelo 33 serie di led, ciascuna con resistenza di limitazione:
Naturalmente, stiamo prima a vedere cosa ci propone [user]TONISTARK[/user].
[14] Re: Collegamento LED per una torcia
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 dic 2011, 12:14
L'idea, che abbiamo realizzato con un mio amico è la seguente; utilizzare un led ad alta efficienza da 290 candele; e una o due batterie a litio. dimensioni simili a quelle di una torcia da campeggio ma fa luce come una lampadina da 100W più o meno.
Domanda cosa devi realizzare? a seconda di quello che devi fare vedremo di trovare la soluzione migliore
3.760 5 11 13
[15] Re: Collegamento LED per una torcia
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2011, 13:40
Resta il fatto che Foto Utentefabrizio81 i led li ha gia' comprati.
[16] Re: Collegamento LED per una torcia
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 dic 2011, 13:49
Per questo ho chiesto maggiori dettagli, vediamo che ci dice e sicuramente troveremo il modo migliore per utilizzarli okts
3.760 5 11 13
[17] Re: Collegamento LED per una torcia
Messaggioda Foto Utentefabrizio81 » 6 dic 2011, 13:49
Quello che vorrei realizzare è una torcia con questi 100 Led le dimensioni non mi interessano tanto,la cosa importante è che riesca a dargli un fascio di luce decente che mi permetta di vedere a 10 15 Mt o anche meno
[18] Re: Collegamento LED per una torcia
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 dic 2011, 13:52
Quanto non contano le dimensioni? in senso si potrebbe mettere una batteria al piombo, stile automobile, o è meglio una batteria al litio, molto più leggera e compatta?
3.760 5 11 13
[19] Re: Collegamento LED per una torcia
Messaggioda Foto Utentefabrizio81 » 6 dic 2011, 13:54
potrei tranquillamente usare una batteria 12v tipo UPS
[20] Re: Collegamento LED per una torcia
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2011, 13:57
Con quella vai tranquillo e puoi usare il tipo di collegamento che ti ho indicato.
Certo che 10/15m. di profondita' per dei led sono tanti!
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti
