inverter per generatore eolico
[1] inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 6 dic 2011, 14:34
Salve a tutti, sono nuovo del forum e scusate se sto sbagliando a chiederein questa sezione...
Vorrei costruire (premetto che non voglio andare a comprarlo, ho necessità e voglia di costruirlo da me) un inverter DC/AC per un impianto eolico che genera corrente in DC e carica delle batterie...
Mi servirebbe di una potenza come 4 kW... a 230V AC 50 Hz.
Grazie in anticipo per eventuali risposte!!!
-4 6
[2] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteRobertoNardi » 6 dic 2011, 14:52
da quanto mi pare d'aver capito dovresti costruire un inverter ad onda sinusoidale pura o sbaglio... ??
15 3
[3] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 6 dic 2011, 15:56
si perfettamente, devo alimentare carichi ohmico-induttivi... come una rete enel...
-4 6
[4] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 6 dic 2011, 16:01
In questo caso ci soni due strade:
1) uso stand alone, comprati un qualunque inverter in commercio con i suddetti dati di targa
2)uso grid cinnected: devi per forza comprare un inverter certificato per la norma dk corrispondente (per il fotovoltaico dk5040 per l eolico non so ma comunque i vincoli son senpre quelli solo che per l eolico devi prevedere un eventuqle carico zavorra)
Costruire è molto complesso bel primo caso e legislativamente impossibile nel secondo
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[5] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 6 dic 2011, 16:06
Sarà complesso ma non impossibile! Se puoi aiutarmi ti ringrazio...
Comunque scusa se non l'ho fatto prima ma ho risposto di corsa...Ti ringrazio delle risposte immediate!
-4 6
[6] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 6 dic 2011, 16:07
E grazie anche a te Roberto Nardi
-4 6
[7] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 6 dic 2011, 16:22
ok se proprio ci tieni possiamo iniziare a buttare giu qualcosa, in giro per altri forum ho visto che sta facendo una cosa del genere quindi basta scopiazzare e moltiplicare x10. pero non hai risposto se la tua zituazione pè del tipo 1 o 2
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[8] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteSICILIANTRIPHASE » 6 dic 2011, 16:25
in che senso del tipo 1 o 2? scusami ma non capisco la tua domanda..
-4 6
[9] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 6 dic 2011, 16:26
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[10] Re: inverter per generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteRobertoNardi » 6 dic 2011, 16:28
Pre quanto riguarda
isd88 ha scritto:2)uso grid cinnected [...] legislativamente impossibile
Non ho ben chiaro perché, dal momento che mi è parso di intendere che non dovrebbe immettere energia in rete...
15 3
