quali bit cambia la risoluzione?!
[11] Re: quali bit cambia la risoluzione?!
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 6 dic 2011, 22:32
Non lo capisco nemmeno io il dubbio.
Se è puramente teorico allora quanto spiegato da Foto UtenteAjKDAP è perfettamente ciò che succede.
Se cerchi un sistema per minimizzare l'errore allora devi tornare alla mia precedente risposta e pensarci su un momentino in più.
Infatti con allineamento a sinistra, supponendo che tu legga dall'ADC sempre e solo 8 bit, avrai i seguenti errori:
- nessuno se imposti una risoluzione maggiore di 8 bit
- saranno sbagliati gli 8-n bit inferiori del risultato, per una impostazione minore di 8 bit e con n pari alla risoluzione che imposti. Se ad esempio si suppone di campionare la tensione massima possibile, che darebbe come risultato il valore 255 quando campionata correttamente a 8 bit, campionare la stessa tensione a 6 bit produrrà un risultato pari a 252, quindi molto vicino al 255 di prima.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[12] Re: quali bit cambia la risoluzione?!
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 7 dic 2011, 11:04
tutto ok :) mi sono chiarito le idee con alcuni esempi.... grazie mille ad entrambi
O_/ O_/ O_/
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 160 ospiti
