Simulink
-1
[1] Simulink
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 7 dic 2011, 17:27
Salve a tutti!
Volevo porvi il mio problema che riguarda una simulazione di un sistema discretizzato con tanto di controllore tra l'altro verificato con metodo del luogo delle radici.
Vorrei fare una simulazione del sistema sotto un disturbo ad onda quadra e visualizzare con oscilloscopio(scope) l'effetto del disturbo sulla variabile di controllo e la variabile controllata.
Il problema è che quando vado a fare la simulazione e verifico con gli oscilloscopi il risultato che dovrebbe essere una quadra distorta sulla variabile di controllo,non ottengo niente,per di più inserendo un oscilloscopio accanto al generatore d'impulsi non riesco a visualizzare neanche la stessa..
C'è qualcosa che devo prendere in considerazione?
In allegato lo schema che ho preso in esame.
Grazie!
Ultima modifica di Foto Utentealev il 7 dic 2011, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificata risoluzione immagine
-10 1 3
[2] Re: Simulink
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 dic 2011, 17:33
danyrus07 ha scritto:C'è qualcosa che devo prendere in considerazione?
Si, gli spazi vuoti fra "blocco" e "blocco", ovvero le dimensioni dell'immagine postata.
[3] Re: Simulink
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 7 dic 2011, 17:53
Salve,
Non ho capito la battuta,perché le dimensioni?
-10 1 3
[4] Re: Simulink
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 dic 2011, 17:57
danyrus07 ha scritto:perché le dimensioni?
Perché l'immagine è evidentemente grande e non si riesce, tra l'altro, neanche a vederla tutta.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: Simulink
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 7 dic 2011, 18:04
Schema a parte, comincia a prendere in considerazione il fatto che il generatore di onda quadra, non funziona o non è configurato correttamente.
5.336 6 10 12
-2
[6] Re: Simulink
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 7 dic 2011, 18:07
perché non funziona il generatore d'onda quadra..?
EDIT alev: ora va molto meglio, vero Foto Utentedanyrus07 :?:
-10 1 3
[7] Re: Simulink
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 7 dic 2011, 18:18
Il perché non funzioni, fatico a dedurlo, le configurazioni del simulatore le hai fatte tu.
Oppure volevi sapere da cosa lo ho dedotto?
Dal fatto che il previsto segnale, non compare in nessuno degli strumenti, nemmeno in quello a lui direttamente collegato.
5.336 6 10 12
-2
[8] Re: Simulink
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 7 dic 2011, 18:23
Ok ho capito.. Vedrò come rimediare e soprattutto leggerò a fondo il manuale simulink! O_/
Grazie per i punti negativi!
-10 1 3
[9] Re: Simulink
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 7 dic 2011, 18:28
I punti sono come le stagioni vanno e vengono, ma noi restiamo sempre uguali.
La prossima volta ricorda di non inserire immagini che vadano oltre il leggibile, e vedrai che sarà sempre "primavera" :ok: .
5.336 6 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
