Protezione montante
[1] Protezione montante
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 7 dic 2011, 17:54
Salve a tutti ,
Devo proteggere Una linea montante costituita da cavo N07V-K (F+N+T) di l= 10m che verrà' posata all'interno di tubazione protettiva (PVC)a vista e che farà' capo ad un quadro elettrico isolante con Interruttore generale Mgt.
1) Posso installare a monte della linea solamente un MGT per la protezione del cortocircuito o devo curarmi dei contatti indiretti in quanto ho un conduttore di protezione all'interno della tubazione?
Il motivo era con tutta la sicurezza di questo mondo evitare un Mgtdifferenziale selettivo sotto il contatore.
Avevo pensato di sostituire la linea con un cavo multipolare a doppio isolamento sempre con conduttori di fase neutro e terra, potrebbe essere una soluzione se la prima non fosse valida?
grazie
108 1 2 5
[2] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 7 dic 2011, 18:03
E' opportuno inserire il magneto-termico-differenziale come da te ipotizzato.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[3] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 7 dic 2011, 18:25
e se il conduttore di protezione lo facessi passare in una tubazione separata?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 13 dic 2011, 14:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile
108 1 2 5
[4] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 7 dic 2011, 19:25
Se il conduttore di protezione lo fai passare su un' altra canalizzazione non è più necessario il differenziale.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[5] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 7 dic 2011, 19:41
Quindi va bene un cavo multipolare a doppio isolamento F+N e conduttore di protezione N07V-K nello stesso tubo
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 13 dic 2011, 14:25, modificato 1 volta in totale.
108 1 2 5
[6] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 7 dic 2011, 19:46
Cert che va bene se il cavo è a doppio isolamento.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[7] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 8 dic 2011, 13:41
Romeo ha scritto:Se il conduttore di protezione lo fai passare su un' altra canalizzazione non è più necessario il differenziale.
Scusate ma per quale motivo se il conduttore di protezione passa nello stesso canale devo usare un differenziale diversamente posso usare un semplice magnetotermico?
per quanto riguarda il discorso sul conduttore in classe II se non erro per i sistemi elettrici con tensione nominale non superiore a 690 V le condutture elettriche sono da considerarsi di classe II anche nel caso di cavi unipolari senza guaina e installati in tubo protettivo o in canale isolante.
Gianluca
85 2 5
[8] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utentesebago » 9 dic 2011, 14:44
Ha ragione Foto Utentegianluca74.
Il differenziale ha un senso se a valle di esso ci sono masse (il conduttore di protezione non è, di per sé, una massa). Per di più vale il discorso sul doppio isolamento dei cavi.
Io in realtà mi preoccuperei di più del doppio isolamento del quadro (non basterebbe che sia isolante, occore che il costruttore lo dichiari in classe II), ma anche se quest'ultimo fosse in materiale metallico (o comunque di classe I), si potrebbe omettere lo stesso il differenziale sotto contatore, a patto di mettere un differenziale come generale di quadro e a patto che il cavo abbia, in ingresso al quadro, una lunghezza strettamente necessaria ad essere collegato ai morsetti del generale e secondo le indicazioni del costruttore.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[9] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 9 dic 2011, 17:33
Il quadro è a doppio isolamento
da quanto ho capito allora nella tubazione posso far passare F+N+Pe del tipo N07V-K e a monte inserire il MGT
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 13 dic 2011, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata ennesima citazione più che inutile
108 1 2 5
[10] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utentesebago » 11 dic 2011, 9:26
Si
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
