costruire un semaforo
[121] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 8 dic 2011, 12:01
marco438 ha scritto:[...] ci vorrebbe un libro di un migliaio di pagine [...]
Se volessi fare il puntiglioso :mrgreen: direi che nel web, tra semafori, denti di sega, flash e via cantando ce ne sono ben di più di mille.
Nell'articolo bisognerebbe anche inserire la formula per il calcolo della frequenza nell'astabile, oltre che a un piccolo inserto sul funzionamento reale, cioè sulla spiegazione passo passo. O_/
PS scrivi tensione anzichè voltag.io [-X
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[122] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2011, 12:07
OberoN ha scritto:Se volessi fare il puntiglioso :mrgreen: direi che nel web, tra semafori, denti di sega, flash e via cantando ce ne sono ben di più di mille.
Puntiglio per puntiglio; forse hai frainteso quello che volevo significare.
Intendevo dire (visto che milan1996pato2 sta' scrivendo un articolo) che se un esperto volesse fare altrettanto, mettendo tutto quanto c'e' da mettere, probabilmente ci vorrebbe quel numero di pagine.
Che poi sul web ci sia di piu' (strafalcioni compresi), e' un altro discorso :D
[123] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 8 dic 2011, 14:50
adesso cercherò di modificarlo
851 3 10 13
[124] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2011, 14:52
Bravo!
[125] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 8 dic 2011, 15:01
però qual è la formula ?
851 3 10 13
[126] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2011, 15:06
La formula di cosa?
[127] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 8 dic 2011, 15:26
la formula per il calcolo della forma astabile del 555 , adesso però siccome mio nonno mi ha aiutato a saldare io devo andare a aiutarlo a mettere le luci di natale ci vedremo tra 1o2 ore O_/
851 3 10 13
[128] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 8 dic 2011, 16:18
La formula per il calcolo della frequenza è scritta nell'articolo che ti ho linkato, no?
Ed è
f=\frac{1}{T}\simeq\frac{1.44}{(R_1+2R_2)C}.
Mentre quella del duty cycle è
D_{\text{c}}=100\frac{0.69(R_1+R_2)C}{0.69(R_1+2R_2)C}=100\frac{R_1+R_2}{R_1+2R_2}(\%).
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[129] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 8 dic 2011, 16:56
Foto Utentebagolaro ha scritto:[...]
Viene definito Duty Cycle (D.C.) il rapporto Ton/T. Esso esprime numericamente, in percentuale, tale dissimetria:
D.C. (%) = Ton / T · 100
Sappiamo che T_\text{on}}=0.69(R_1+R_2)C e T=T_\text{on}}+T_\text{off}}=0.69(R_1+2R_2)C. Se li scambiamo nell'altra formula non vedo cosa ci sia di sbagliato.
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[130] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 dic 2011, 3:45
La formula è giusta ma non è applicabile al circuito di Foto Utentemilan1996pato2. Bravo che hai pubblicato l'articolo :ok: mi ha fatto piacere leggerlo.
Ogni condensatore di ogni astabile si carica/scarica attraverso l'output a cui è collegato e sempre attraverso un solo resistore.
Il pin 7 del collettore interno del primo 555 (quello a sinistra) è apparentemente collegato al nulla, non viene usato.
Quello del secondo 555 (a destra) è collegato direttamente al catodo di un LED, che si accende quando il livello di tensione sul condensatore arriva ai \frac{2}{3} della tensione di alimentazione.
Quindi la resistenza della formula (R_1) per ambe le configurazioni in questo caso non esiste.
Per capire la sequenza di funzionamento bisogna solo calcolare i tempi T_{\text{ON} & T_{\text{OFF} di tutti e due gli astabili, vedere quanto tempo e quando si accende uno o l'altro LED e via.
Un miglioramento che si dovrebbe fare al circuito è quello di intercambiare il pin 8 e 4 del secondo 555 tra di loro..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
