ho un problema o meglio un dubbio,il famoso cosenfì su un macchinario tipo un forno a 380 volt 7000 watt va considerato 0,8-0.9?sbaglio o il cosensì va tenuto in considerazione sui motori e trasformatori dove può arrivare anche a 0,6; 0,7 ecc
morale di tutto il quesito: io vorrei calcolare la corrente di inpiego del forno o meglio Ib=P/1,73*380*cos; IN QUESTO CASO VISTO CHE IL COS NON E' SEGNATO SUL FORNO LO DEVO CALCOLARE COME 1 quindi come se non esistesse o devo calcolarlo come 0,8????
spero di essere stato chiaro grazie a tuttti
problema con il cosenfi
4 messaggi
Per carichi resistivi il cosfi è uguale a 1.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
grazie mille
e il cosenfì quando lo devo tenere in considerazione???in quali casi???così quando mi ricapiterà un altro caso saprò se devo o no tenerlo presente grazie della vostra immediata risposta e gentilezza
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
