NE555N x far emettere un suono a un buzzer
[31] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 8 dic 2011, 11:55
E questo è lo schema con l'altoparlante collegato
Generatore di toni con NE555
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[32] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2011, 12:01
Foto Utentegiacky98 vorrei ricordarti che su questo forum gli schemi vanno postati in fidocadj e questo per permettere agli altri di interagire con il disegno; quindi sei pregato di adeguarti.
Tra l'altro il tuo ultimo schema, cosi' come disegnato, non puo' funzionare (senza consensatore d'uscita) come gia' piu' volte detto in precedenza.
[33] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 8 dic 2011, 13:09
Grazie a TUTTI per le dritte...
Finalmente dopo una settimana e con l'aiuto di tutti Voi ^_^ e non meno della bradboard,
sono riuscito a far emettere qualche cosa al buzzer...
ma non il classico beep che mi aspettavo ma bensì un ticchettio alternato, che ovviamente non riesco ad allegarvi perche gli mp3 o i wav non sono consentiti...
come buzzer questa volta ho usato un
AC-1205Ghttp://www.buzzer-speaker.com/manufacturer/magnetic%20buzzer/external/ac-1205g.htm
per il semplice fatto che la cassa autoparlante non emetteva nessun suono....
è normale?
come ottengo il classico beep (del tipo quello che si sente nelle macchine coi sensori di parcheggio) che sia alternato o continuo è indifferente....
devo aggiungere un potenziometro sulla resistenza 2?
Foto Utentesanta79
5 2
[34] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2011, 13:23
Per ottenere suoni diversi e' necessario variare la frequenza in uscita dal pin 3.
La cosa si puo' fare cambiando il valore di R2 e C1; purtroppo ora non ho il tempo per darti i valori da adottare anche perche' non ho ben capito quale sia il risultato che vuoi ottenere.
[35] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentealev » 8 dic 2011, 13:25
Il buzzer che hai messo nel link è da 40 \Omega e non da 8 come nello schema ed oltretutto 8 \Omega di carico sull'uscita dell'NE555 non mi garbano :roll:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[36] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 8 dic 2011, 13:39
alev ha scritto:Il buzzer che hai messo nel link è da 40 \Omega e non da 8 come nello schema ed oltretutto 8 \Omega di carico sull'uscita dell'NE555 non mi garbano :roll:
purtroppo però la cassa dell'autoparlate mi manda in uscita del pin 3 12v in continua (e non si sente nulla) invece quello del link e gli altri simili, ma appena più bassi in spessore, generano quel tipo ti ticchettio e il pin 3 eroga dai 5.5v a 7.5v circa (il tester non fa in tempo a segnare la tensione corretta.
Foto Utentesanta79
5 2
[37] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 8 dic 2011, 13:48
marco438 ha scritto: purtroppo ora non ho il tempo per darti i valori da adottare .
non ti preoccupare, anzi ribadisco ancora GRAZIE a tutti, ho tutto il tempo per aspettare.....
marco438 ha scritto: non ho ben capito quale sia il risultato che vuoi ottenere.
il risultato finale deve essere un classico beep che si sente alla pressione dei tasti su un micronde, quello dei sensori di parcheggio delle auto quando ti avvicini a un'ostacolo oppure ai beep in televisione quando censurano le parolacce, alternato o continuo (per me è indifferente al momento).
non so se riesco a spiegarmi a dovere.....
Foto Utentesanta79
5 2
[38] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 8 dic 2011, 15:15
Ciao, sono contento che sei riuscito!
santa79 ha scritto:il risultato finale deve essere un classico beep che si sente alla pressione dei tasti su un micronde, quello dei sensori di parcheggio delle auto quando ti avvicini a un'ostacolo oppure ai beep in televisione quando censurano le parolacce, alternato o continuo (per me è indifferente al momento).
Ho cercato su internet il suono del "classico beep", l'ho scaricato e l'ho analizzato con un programma di audio-editing. Ho scoperto che ha una frequenza di 1kHz.
Con un calcolatore per il NE555 ho calcolato che R1 dovrà essere di circa 71kO, R2 di circa 714kO e C1 di 1nF.
Quindi, approssimativamente,
R1 = 68kO
R2 = 680kO
C1 = 1nF
Questi valori dovrebbero generare una frequenza di circa 1kHz, cioè del "classico beep" che vuoi.
Chiedi aiuto se hai bisogno per il circuito.
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[39] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 dic 2011, 11:27
Mi sembra che stiate facendo una gran confusione;
un conto è gestire un buzzer (o cicalino), un altro è
alimentare un altoparlante.
La differenza è che il primo richiede un'alimentazione
continua (e suona per conto suo oscillando su una
frequenza propria di ca 2400Hz),mentre con il secondo
la frequenza del suono deve essere prodotta dal 555
(e richiede un condensatore in serie per elinìminare
la componente continua)
Nel caso del buzzer, il 555 serve solo a intervallare
suono a pause, per cui la frequenza generata deve
essere al disotto di 1Hz
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[40] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 9 dic 2011, 14:52
>Che bisogno c'è di quotare tutto? Usa RISPONDI!
Quindi con lo schema che mi aveva mostrato lei (che è quello postato in prima pagina), se nn ho capito male, usando il buzzer AC1205G che avevo lincato, l'NE555 serve solo per intervallare una suono dalla pausa. Suono che come dicevo assomiglia a un'orologio a pendolo (un po più accelerato)
Conclusione, lasciando il suono alternato come è, e cambiando r1 r2 e c1, come dice giacky, con il buzzer AC1205G il suono verra corretto al di sotto di 1 Hz e udibile come il beep di censura televisiva.
GRAZIE ancor a tutti per la diponibilita dimostrata....intanto provo la moifica
Foto Utentesanta79
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
