Tettoia in legno: illuminazione e riscaldamento
[1] Tettoia in legno: illuminazione e riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteREDCHAT » 8 dic 2011, 15:14
Salve a tutti,
In una tettoia in legno che tipi di cavo e di condutture è possibile utilizzare per seguire le norme? Per motivi estetici io pensavo a cavi tripolari FG7OR, verniciati con smalto all'acqua, fissati tramite le classiche graffette, e scatole di derivazione ip44. Mi consigliate di prendere in considerazione l'uso di tubazioni in pvc e cavo sempre FG7Or o anche N07V-K?
L'impianto dovrebbe alimentare 3 o 4 lampade a risparmio energetico e una stufa ad infrarossi.
Foto UtenteREDCHAT
0 1 3
[2] Re: Tettoia in legno: illuminazione e riscaldamento
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 dic 2011, 15:55
Edit e_d: Non quotare tutto! Usa il tasto RISPONDI!
ti posso consigliare i cavi trecciati rivestiti che vengono posati a vista tramite isolatore.
108 1 2 5
[3] Re: Tettoia in legno: illuminazione e riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteREDCHAT » 8 dic 2011, 20:18
Sono a norma e vanno bene anche per esterno?
Foto UtenteREDCHAT
0 1 3
[4] Re: Tettoia in legno: illuminazione e riscaldamento
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 8 dic 2011, 21:27
A me sembra vadano bene solo all'interno, ma bisognerebbe consultare il catalogo della Ditta che li produce.
Igor
10,1k 6 12 13
[5] Re: Tettoia in legno: illuminazione e riscaldamento
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 8 dic 2011, 23:03
Ad esempio, qui nella terza pagina.
Edit: Comunque, se il legno è scuro, puoi pensare al neoprene.
Puoi "graffettarlo", ma puoi usare anche del tubo che lo sostenga.
Igor
10,1k 6 12 13
[6] Re: Tettoia in legno: illuminazione e riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteREDCHAT » 9 dic 2011, 14:49
ci starebbe bene, il problema è sapere se vanno bene per esterni. non ci piove direttamente ma qualche schizzo potrebbe arrivarci
Foto UtenteREDCHAT
0 1 3
[7] Re: Tettoia in legno: illuminazione e riscaldamento
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 9 dic 2011, 19:22
Se ti riferisci alla mia risposta, sì vanno benissimo anche con la pioggia: Intendevo l'H07RN-F.
Igor
10,1k 6 12 13
[8] Re: Tettoia in legno: illuminazione e riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteREDCHAT » 10 dic 2011, 16:03
mi riferivo alla treccia in cotone
Foto UtenteREDCHAT
0 1 3
[9] Re: Tettoia in legno: illuminazione e riscaldamento
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 10 dic 2011, 16:56
Il catalogo di un produttore italiano (unico? più conosciuto?) li dà buoni solo per interni:
Igor
10,1k 6 12 13
