costruire un semaforo
[131] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 9 dic 2011, 14:38
La funzione della carica del primo condensatore è
\text{v}_{\text{C1}}(t)=12(1-e^{-\frac{t}{10}})
e il tempo necessario perché arrivi a \frac{2}{3}12=8\text{V} è dato dalla funzione inversa
\text{v}^{-1}_{\text{C}}(v)=-10\log{\big(1-\frac{v}{12}\big)}
e quindi
\text{T}_{\text{on}}=-10\log{\big(1-\frac{8}{12}\big)}=-10\log{\big(\frac{1}{3}\big)}=10\log{(3)}\text{s}.
Che bello, un trascendente :mrgreen: . Fa circa 10.986\text{s}.
E adesso passiamo alla scarica, che ha
\text{v}_{\text{S1}}(t)=8e^{-\frac{t}{10}}
e il tempo necessario perché arrivi a \frac{1}{3}12=4\text{V} è dato dalla funzione inversa
\text{v}^{-1}_{\text{S1}}(v)=-10\log{\big(\frac{v}{8}\big)}
e quindi
\text{T}_{\text{off}}=-10\log{\big(\frac{4}{8}\big)}=10\log{(2)}\text{s}.
Ariecco un trascendente. E stavolta fa circa 6.931\text{s}.
Infine il duty cycle è
\text{D}_{\text{c}}=100\frac{10\log{(3)}}{10\log{(3)}+10\log{(2)}}=100\frac{\log{(3)}}{\log{(6)}}\simeq 61.314\%.
Fra poco posto anche i calcoli per il secondo.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[132] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 9 dic 2011, 17:42
Eccomi qui di nuovo. Stavolta dovrò fare il calcolo quando il secondo 555 è acceso.
\begin{align}
  &\text{v}_{\text{C2}}(t)=12(1-e^{-\frac{t}{4.7}}) \\
  &\text{v}^{-1}_{\text{C2}}(v)=-4.7\log{\big(1-\frac{v}{12}\big)} \\
  &\text{T}_{\text{on}}=4.7\log{(3)}\text{s}
\end{align}
Quindi fa circa 5.163\text{s}.
\begin{align}
  &\text{v}_{\text{S2}}(t)=8e^{-\frac{t}{4.7}} \\
  &\text{v}^{-1}_{\text{S2}}(v)=-4.7\log{\big(\frac{v}{8}\big)} \\
  &\text{T}_{\text{off}}=4.7\log{(2)}\text{s}
\end{align}
Che fa circa 3.257\text{s}.
Notare che il secondo 555 riesce non solo a completare una pulsazione, ma ne comincia pure un'altra, dato che 3.257+5.163<10.986.
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[133] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 dic 2011, 17:45
Foto UtenteOberoN, se per la configurazione astabile con R_1 & R_2 è
T_{(ON)} = 0.693\,(R_1 + R_2)\,C e T_{(OFF)} = 0.693\,(R_2)\,C
Basta togliere R_1 alle formule, o no?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[134] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 9 dic 2011, 17:59
A parte il fatto che era più divertente così :mrgreen: , se lo fai come dici tu viene fuori che \text{D}_{\text{c}}=50\%. E poi questo non mi pare il canonico astabile. Infine l'ho sia simulato sia fatto i conti: le frequenze sono diverse, ed il tempo di accensione è quello da me detto :!:
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[135] Re: costruire un semaforo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 dic 2011, 18:15
OberoN ha scritto:se lo fai come dici tu viene fuori che \text{D}_{\text{c}}=50\%
perché il duty cycle è del 50%.
È sempre una configurazione astabile.
Il fatto che sia più divertente o meno non vuol dire che ci si debba complicare la vita calcolando V_{\text{C}}(t). È una mia opinione, poi ognuno fa quello che vuole.
Infine, il valore di tensione a cui si carica il condensatore, se l'alimentazione è a 12V, non è 12V.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
