NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Tra l'altro il tuo ultimo schema, cosi' come disegnato, non puo' funzionare (senza consensatore d'uscita) come gia' piu' volte detto in precedenza.
Grazie a TUTTI per le dritte...
Finalmente dopo una settimana e con l'aiuto di tutti Voi
e non meno della bradboard,
sono riuscito a far emettere qualche cosa al buzzer...
ma non il classico beep che mi aspettavo ma bensì un ticchettio alternato, che ovviamente non riesco ad allegarvi perche gli mp3 o i wav non sono consentiti...
come buzzer questa volta ho usato un
AC-1205Ghttp://www.buzzer-speaker.com/manufacturer/magnetic%20buzzer/external/ac-1205g.htm
per il semplice fatto che la cassa autoparlante non emetteva nessun suono....
è normale?
come ottengo il classico beep (del tipo quello che si sente nelle macchine coi sensori di parcheggio) che sia alternato o continuo è indifferente....
devo aggiungere un potenziometro sulla resistenza 2?
e non meno della bradboard, sono riuscito a far emettere qualche cosa al buzzer...
è normale?
Per ottenere suoni diversi e' necessario variare la frequenza in uscita dal pin 3.
La cosa si puo' fare cambiando il valore di R2 e C1; purtroppo ora non ho il tempo per darti i valori da adottare anche perche' non ho ben capito quale sia il risultato che vuoi ottenere.
alev ha scritto:Il buzzer che hai messo nel link è da 40e non da 8 come nello schema ed oltretutto 8
di carico sull'uscita dell'NE555 non mi garbano
purtroppo però la cassa dell'autoparlate mi manda in uscita del pin 3 12v in continua (e non si sente nulla) invece quello del link e gli altri simili, ma appena più bassi in spessore, generano quel tipo ti ticchettio e il pin 3 eroga dai 5.5v a 7.5v circa (il tester non fa in tempo a segnare la tensione corretta.
marco438 ha scritto: purtroppo ora non ho il tempo per darti i valori da adottare .
non ti preoccupare, anzi ribadisco ancora GRAZIE a tutti, ho tutto il tempo per aspettare.....
marco438 ha scritto: non ho ben capito quale sia il risultato che vuoi ottenere.
il risultato finale deve essere un classico beep che si sente alla pressione dei tasti su un micronde, quello dei sensori di parcheggio delle auto quando ti avvicini a un'ostacolo oppure ai beep in televisione quando censurano le parolacce, alternato o continuo (per me è indifferente al momento).
non so se riesco a spiegarmi a dovere.....
Ciao, sono contento che sei riuscito!
Ho cercato su internet il suono del "classico beep", l'ho scaricato e l'ho analizzato con un programma di audio-editing. Ho scoperto che ha una frequenza di 1kHz.
Con un calcolatore per il NE555 ho calcolato che R1 dovrà essere di circa 71kO, R2 di circa 714kO e C1 di 1nF.
Quindi, approssimativamente,
R1 = 68kO
R2 = 680kO
C1 = 1nF
Questi valori dovrebbero generare una frequenza di circa 1kHz, cioè del "classico beep" che vuoi.
Chiedi aiuto se hai bisogno per il circuito.
santa79 ha scritto:il risultato finale deve essere un classico beep che si sente alla pressione dei tasti su un micronde, quello dei sensori di parcheggio delle auto quando ti avvicini a un'ostacolo oppure ai beep in televisione quando censurano le parolacce, alternato o continuo (per me è indifferente al momento).
R1 = 68kO
R2 = 680kO
C1 = 1nF
Mi sembra che stiate facendo una gran confusione;
un conto è gestire un buzzer (o cicalino), un altro è
alimentare un altoparlante.
La differenza è che il primo richiede un'alimentazione
continua (e suona per conto suo oscillando su una
frequenza propria di ca 2400Hz),mentre con il secondo
la frequenza del suono deve essere prodotta dal 555
(e richiede un condensatore in serie per elinìminare
la componente continua)
Nel caso del buzzer, il 555 serve solo a intervallare
suono a pause, per cui la frequenza generata deve
essere al disotto di 1Hz
>Che bisogno c'è di quotare tutto? Usa RISPONDI!
Quindi con lo schema che mi aveva mostrato lei (che è quello postato in prima pagina), se nn ho capito male, usando il buzzer AC1205G che avevo lincato, l'NE555 serve solo per intervallare una suono dalla pausa. Suono che come dicevo assomiglia a un'orologio a pendolo (un po più accelerato)
Conclusione, lasciando il suono alternato come è, e cambiando r1 r2 e c1, come dice giacky, con il buzzer AC1205G il suono verra corretto al di sotto di 1 Hz e udibile come il beep di censura televisiva.
GRAZIE ancor a tutti per la diponibilita dimostrata....intanto provo la moifica
Visitano il forum: Nessuno e 404 ospiti
