Sì, per udire il suono del buzzer, i tempi di on e off
del 555 non devono essere troppo piccoli: direi che
il minimo dovrebbe essere 1s (il che significa tarare
il 555 almeno a 0.5Hz (con duty-cycle prossimo al 50%)
Che valori di R1.R2 e C hai scelto?
NE555N x far emettere un suono a un buzzer
g.schgor ha scritto:Che valori di R1.R2 e C hai scelto?
come mi ha consigliato giacky
r1 68 kohm
r2 680 kohm
c1 1 uf
santa79 ha scritto:Conclusione, lasciando il suono alternato come è, e cambiando r1 r2 e c1, come dice giacky, con il buzzer AC1205G il suono verra corretto al di sotto di 1 Hz e udibile come il beep di censura televisiva.
Scusa ma stiamo facendo un po' di confusione.
Allora, prima cosa: se tu colleghi il tuo buzzer alla corrente continua (quindi direttamente a una batteria per esempio) si sente un suono o fa solo "bump"?
Se suona da solo allora è inutile usare il NE555.
Se senti "bump" allora devi usare il NE555 con i valori che ti ho detto prima.
Scusami ma non ho ancora benissimo capito se hai un buzzer o un semplice altoparlantino. Se fai quello che ho scritto sopra e poi mi dici il risultato allora ti posso dire come procedere.
Con i valori indicati hai 1Hz, cioè al limite.
Consiglierei C=2.2uF (per ottenere 0.5Hz)
Ovviamente si suppone tu usi un buzzer
(e non certo un altoparlante!)
giacky98 ha scritto:Scusami ma non ho ancora benissimo capito se hai un buzzer o un semplice altoparlantino. Se fai quello che ho scritto sopra e poi mi dici il risultato allora ti posso dire come procedere.
Io credo si tratti di un buzzer ma dalle specifiche si direbbe che non faccia beep da solo, quindi ci vuole un segnale in frequenza in ingresso.
alev ha scritto:Io credo si tratti di un buzzer ma dalle specifiche si direbbe che non faccia beep da solo, quindi ci vuole un segnale in frequenza in ingresso.
Esatto, quello che pensavo. Quindi ti serve generare una frequenza con il 555.
La frequenza di 1kHz ("il classico beep"), la ottieni con i valori che ti ho dato prima.
ok.....scusate il "casino" che magari ho creato....
allora questo è quello che ho creato...
Mi avete fatto notare che l'NE555 darà solo l'intermittenza al suono, alternando suoni e pausa.
Il buzzer AC1205G collegato alla batteria e basta mi crea un bump, percui l'NE555 mi serve per creare la freguenza corretta per sentire il classico beep (tipo censura audio in televisione)
Come consigliato da Giacky98 ho sostituito r1 e r2 in seriale formando i 68k richiesti e r3 a 680k,
c1, come da consiglio di g.schgor, ho messo un 2.2uf.
Il risultato è un ticchettio alternato circa 1 secondo l'uno dall'altro.
Modificando c1 aumentandolo, 4.7 uf 10uf e cosi via, il risultato è il prolungamento della pausa tra un ticchettio e l'altro (4.7uf 3 sec 10uf 5/6 secundi circa)
alla 2° o 3° volta che provavo a sostituire c1, mi son dimenticato di scollegare l'alimentazione della batteria a 12 volt, e il cicalino ha cominciato a suonare con il classico beep richiesto facendo però distorsioni continue del tipo vecchio modem quando si connetteva alla linea internet (ricordate?).
Una volta riattacato c1 a 2.2uf ha ricominciato il ticchettio.
cosa sbaglio?
cosa sbaglio?
- Allegati
- IMG-20111209-00012.jpg (66.7 KiB) Osservato 8460 volte
Ha ragione
alev; il tuo è uno strano "cicalino"
che deve essere pilotato ("external drive").
Allora il 555 deve generare direttamente il suono
oscillando a frequenza acustica, cioè oltre il kHz.
Oltre ai valori delle resistenze che ti avevo dato, avevo anche aggiunto che C1 dovrà essere di 1nF.
Sei sulla buona strada, ti manca questo!
g.schgor ti ha consigliato 2.2uF pensando che tu volessi ottenere un altro effetto. Attenzione che è 1nF e NON 1uF, cioè 1 nanoFarad e non 1 microFarad.
Questi condensatori di solito non sono del tipo elettrolitico, ma sono ceramici e hanno un numero per identificarli anzichè il valore. Un condensatore da 1nF ha come codice 102. Puoi facilmente recuperarne uno da qualche circuito che non ti serve che abbia a che fare con trasmissioni radio (es. radioline, walkie-talkie, telecomandi, macchinine) o circuiti audio.
giacky98 ha scritto:Oltre ai valori delle resistenze che ti avevo dato, avevo anche aggiunto che C1 dovrà essere di 1nF.
Sei sulla buona strada, ti manca questo!.
Nooooo che pistola ke sono......per fortuna che hai specificato nn me ne ero accorto....corro a provare........
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
