Salve a tutti ,
Devo proteggere Una linea montante costituita da cavo N07V-K (F+N+T) di l= 10m che verrà' posata all'interno di tubazione protettiva (PVC)a vista e che farà' capo ad un quadro elettrico isolante con Interruttore generale Mgt.
1) Posso installare a monte della linea solamente un MGT per la protezione del cortocircuito o devo curarmi dei contatti indiretti in quanto ho un conduttore di protezione all'interno della tubazione?
Il motivo era con tutta la sicurezza di questo mondo evitare un Mgtdifferenziale selettivo sotto il contatore.
Avevo pensato di sostituire la linea con un cavo multipolare a doppio isolamento sempre con conduttori di fase neutro e terra, potrebbe essere una soluzione se la prima non fosse valida?
grazie
Protezione montante
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
E' opportuno inserire il magneto-termico-differenziale come da te ipotizzato.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
e se il conduttore di protezione lo facessi passare in una tubazione separata?
Ultima modifica di
admin il 13 dic 2011, 14:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile
elettrosiculo
Se il conduttore di protezione lo fai passare su un' altra canalizzazione non è più necessario il differenziale.
Quindi va bene un cavo multipolare a doppio isolamento F+N e conduttore di protezione N07V-K nello stesso tubo
Ultima modifica di
admin il 13 dic 2011, 14:25, modificato 1 volta in totale.
elettrosiculo
Cert che va bene se il cavo è a doppio isolamento.
Romeo ha scritto:Se il conduttore di protezione lo fai passare su un' altra canalizzazione non è più necessario il differenziale.
Scusate ma per quale motivo se il conduttore di protezione passa nello stesso canale devo usare un differenziale diversamente posso usare un semplice magnetotermico?
per quanto riguarda il discorso sul conduttore in classe II se non erro per i sistemi elettrici con tensione nominale non superiore a 690 V le condutture elettriche sono da considerarsi di classe II anche nel caso di cavi unipolari senza guaina e installati in tubo protettivo o in canale isolante.
Gianluca
gianluca74
85 2 5 - Frequentatore
Ha ragione
gianluca74.
Il differenziale ha un senso se a valle di esso ci sono masse (il conduttore di protezione non è, di per sé, una massa). Per di più vale il discorso sul doppio isolamento dei cavi.
Io in realtà mi preoccuperei di più del doppio isolamento del quadro (non basterebbe che sia isolante, occore che il costruttore lo dichiari in classe II), ma anche se quest'ultimo fosse in materiale metallico (o comunque di classe I), si potrebbe omettere lo stesso il differenziale sotto contatore, a patto di mettere un differenziale come generale di quadro e a patto che il cavo abbia, in ingresso al quadro, una lunghezza strettamente necessaria ad essere collegato ai morsetti del generale e secondo le indicazioni del costruttore.
Sebastiano
Il quadro è a doppio isolamento
da quanto ho capito allora nella tubazione posso far passare F+N+Pe del tipo N07V-K e a monte inserire il MGT
Ultima modifica di
admin il 13 dic 2011, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata ennesima citazione più che inutile
elettrosiculo
Si
Sebastiano
34 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
