Qualcuno sa dirmi la differenza tra un interruttore magneto-termico e un salvamotore?
Come si collega?
Si usa tutte le volte che devo alimentare un motore?
Salvamotore
5 messaggi
Il salvamore è obbligatorio per motori da 500W in su. La differenza è nella curva d'intervento ed tarabile infatti deve essere "settato" sulla corrente nominale del motore. Inoltre anche il potere d'interruzione è solitamente molto maggiore. Si potrebbe semplificare dicendo che il MT serve per proteggere i cavi mentre il SM per proteggere i motori.
Non necessariamente. Dipende da cosa ti serve. Pensa a centrale termica: elettropompe ed estrattori non hanno un loro quadro quindi vanno previsti nel quadro del locale. Se invece si tratta di una macchina più o meno complessa dovrebbero essere nel quadro della stessa.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
