NE555N x far emettere un suono a un buzzer
[51] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 9 dic 2011, 20:29
Okay, fammi sapere! :-)
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[52] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 9 dic 2011, 21:03
giacky98 ha scritto:Okay, fammi sapere! :-)
Funzioooonaaaaaaaa.........pero' ho dovuto sostituire il buzzer perche il AG1205G, come diceva alev penso, assorbe parecchia tensione infatti scalda parecchi e parte in ritardo......al suo posto ho provato uno simile ma appena appena più basso (in dimensioni) suona tranquillamente senza scaldare ma il livello audio e troppo basso e acuto.....
Le cose son 2 o smetto di recuperare i componenti e provate a dirmi che buzzer comprare oppure come faccio ad "alzare" il volume?
Foto Utentesanta79
5 2
[53] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 9 dic 2011, 21:05
Con il buzzer precedente, prova a mettere un condensatore in serie all'uscita.
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[54] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentealev » 9 dic 2011, 23:59
santa79 ha scritto:pero' ho dovuto sostituire il buzzer perche il AG1205G, come diceva alev penso, assorbe parecchia tensione infatti scalda parecchi e parte in ritardo
Il buzzer AG1205G è da 40 \Omega e quindi potrebbe essere la causa del problema.
Lo schema parla di buzzer ad 8 \Omega, ma anche questo per i 200 mA a 12 V dell'uscita dell'NE555 è troppo.
Secondo me si potrebbe provare con un buzzer almeno da 60 \Omega.
Correggetemi se sbaglio.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[55] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 10 dic 2011, 2:36
giacky98 ha scritto:Con il buzzer precedente, prova a mettere un condensatore in serie all'uscita.
il livello sonoro non cambia col condensatore...ma ho variato r3, al posto di 68k che mi avevi consigliato hoi messo una 56k e l'audio è salito, li ho pensato che diminuendola ancora sarebbe salito ulteriormente ma invece è rimasto invariato.
Unica cosa che da tutte le spiegazioni che mi avete dato, cosa che scrivo solo a titolo informativo, pensavo di avere un suono alternato e invece è continuo....a me va menissimo così ripeto era solo a titolo informativo
GRAZIE A TUTTI PER LA MANO CHE MI AVETE DATO
Foto Utentesanta79
5 2
[56] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentealev » 10 dic 2011, 9:14
santa79 ha scritto:pensavo di avere un suono alternato e invece è continuo....a me va menissimo così ripeto era solo a titolo informativo
Da quello che ho capito del funzionamento del circuito, il suono che senti è continuo ma è dato da un'oscillazione meccanica del buzzer alla frequenza dell'astabile.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[57] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 10 dic 2011, 11:23
alev ha scritto:Da quello che ho capito del funzionmento del circuito, il suono che senti è continuo ma è dato da un'oscillazione meccanica del buzzer alla frequenza dell'astabile.
Si esatto è quello che penso anch'io.
Ma il problema è che il buzzer assorbe troppo.
Anche se non capisco perché, infatti io ho fatto ieri delle prove con lo stesso circuito che sta usando Foto Utentesanta79 con un altoparlante da 8 Ohm e non si scaldava per niente il circuito.
Non so se ci sia differenza tra un altoparlante da 8 Ohm e un mini-altoparlante-buzzer da 8 Ohm come quello di Foto Utentesanta79 (non so come chiamarlo, perché buzzer non è, però sembra essere un piccolo altoparlante).
Questo è il circuito che sto usando io e non dà problemi di surriscaldamento:
Foto Utentegiacky98
10 1 4
[58] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentesanta79 » 11 dic 2011, 0:24
Foto Utentegiacky98nello schema che hai postato il pin 5 dove lo porti?
Foto Utentesanta79
5 2
[59] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 dic 2011, 9:05
Il pin 5 puo' essere lasciato scollegato o portato a GND tramite un condensatore da 0.01uF.
[60] Re: NE555N x far emettere un suono a un buzzer
Messaggioda Foto Utentegiacky98 » 11 dic 2011, 14:42
E' giusto quello che dice Foto Utentemarco438, io di solito lo lascio sempre scollegato ma se vuoi una maggiore precisione puoi mettere un condensatore. Ma non penso che sia importante per questo utilizzo.
Foto Utentegiacky98
10 1 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 172 ospiti
