porta logica rudimentale
[11] Re: porta logica rudimentale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 dic 2011, 22:22
sampei198 ha scritto:ma a questo modo basta che..
Adesso capisci (?) perché prima ti ho scritto
gohan ha scritto:Se posti una mini tabella della verità con le condizioni logiche, meglio. Le funzioni logiche si spiegano a 0 e 1.
perché poi si fanno confusioni e non ci si capisce.
Il 4071 va bene, così
La V_\text{OH} della OR è sufficientemente alta e la resistenza di pull-up non serve.
Ricorda di non lasciare nessun ingresso a vuoto della/e porta/e che usi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: porta logica rudimentale
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 9 dic 2011, 22:46
cosi , perche' ha 2 ingressi...
10 1 4 7
[13] Re: porta logica rudimentale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 dic 2011, 22:57
Se colleghi lo switch aperto a quella entrata, questa rimane all' aria. Devi usare un resistenza di pull-up tra lo switch e l'ingresso dell OR.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[14] Re: porta logica rudimentale
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 9 dic 2011, 23:13
tra ingresso e vcc giusto?10 k vanno bene? poi di conseguenza metto a massa gli altri ingressi non utilizzati del ic.
ora ti chiedo se eventuali led possono dare noia alla porta,
sui pin 8 dei 2 ne567 vi e' un led collegato verso vcc con una resistenza di 1 k
la stessa cosa con l ingresso gnd swich verso vcc
poi sull uscita che la collego in parallelo al rele'
il tutto puo' essere alimentato a 5 volt come le schede del 567?
vi e il modo semplice per avere , nel momento che viene alimentato una forzatura di un secondo
al massimo l eccitazione del rele' senza badare nulla,
solo nel momento che lo alimento
10 1 4 7
[15] Re: porta logica rudimentale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 dic 2011, 23:20
1 ingresso al pin8, l'altro pure, mentre il GND switch come ti ho descritto. Non ho fidocad al momento. Gli altri ingressi li lasci scollegati perché le altre porte non le usi. L'NE567 non lo conosco..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: porta logica rudimentale
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 9 dic 2011, 23:33
e per tenere forzata l'eccitazione del rele per un secondo quando lo alimento?
10 1 4 7
[17] Re: porta logica rudimentale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 dic 2011, 0:20
Per quanto riguarda il collegamento della resistenza di pull-up vedi lo schema alla pagina di Wikiedia, qui, solo che invece dell'ingresso del buffer c'è la OR con il suo. 10k vanno bene.
e per tenere forzata l eccitazione del rele per un secondo quando lo alimento?
Questa mi è nuova, comunque con un driver temporizzatore.
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: porta logica rudimentale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 dic 2011, 3:44
Se vuoi fare qualcosa di semplice per ridardare la diseccitazione quando lo alimenti, potresti anche collegare una rete RC per \approx 1s in parallelo con un NMOS che pilota il relè, così
Per l'NMOS puoi usare un BUZ71 o se non eccedi con la V_\text{GS(Max)} anche un IRLZ44N va bene.
Sono comunque sempre dell'idea che i problemi o dubbi è meglio esporli subito e non dopo un tot di post, tipo 16 o giù di lì.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: porta logica rudimentale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 dic 2011, 8:58
Scusa, stavo rileggendo il thread ed è evidente che ho letto male :oops: . Tu vuoi eccitare il relè con 1s di ritardo, o lo vuoi diseccitare con 1s di ritardo?
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: porta logica rudimentale
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 10 dic 2011, 14:04
innanzi tutto ti ringrazio del tuo prezioso aiuto,
il rele' deve restare -solo nel momento che applico la tensione eccitato al max un secondo
e poi e' come se non esistesse
nel caso se fosse possibile vorrei evitare MOS in quanto il negozio non li tiene e li deve ordinare...uff...
magari usare un bc337 o un bc517 che e' un darlinton.
volendo non si puo' fare una rete RC usando un'altra porta del integrato ?
10 1 4 7
