EDIT asdf: ho inserito l'immagine in linea con il testo e l'ho modificata rendendola più leggibile. Prima di postare le immagini è consigliabile ridimensionarle e visualizzare l'anteprima del post che vai a pubblicare. Buona prosecuzione di topic
Filtro passa banda
dove
tensione d'ingresso,
tensione d'uscita, con
indico le tensioni sui condensatori e con
le correnti dei rami, sono giuste le equazioni che ho scritto per trovare la funzione di trasferimento?
.0
Per ricavare la funzione di trasferimento si usa applicare
il metodo di Laplace, che semplifica la soluzione di sistemi
di equazioni differenziali.
Consiglio pertanto la lettura di questo
Poi ci risentiamo.
Poi ci risentiamo.
dove
è la matrice identità.Procedendo con i calcoli ottengo la funzione
. Ora c'è un piccolo problema. Procedendo con i calcoli a mano ottengo quella che ho scritta poc'anzi, procedendo con l'ausilio di MATLAB ottengo che la funzione di trasferimento è la stessa ma al numeratore è sommata una quantita
, quindi una quantità piccolissima che posso anche trascurare. Ma da dove esce?Grazie mille
Per il calcolo della funzione di trasferimento, io procederei così (metodo di Laplace)
1. semplificazione della rete a monte del condensatore
(Thèvenin)
2. calcolo della tensione
3. sostituendo la
nella (2) e rapportando ambo i membri per
, ottieni la funzione di trasferimento del sistema
Sperando di non aver detto castronerie, auguro a tutti buon week-end...
(Thèvenin)
3. sostituendo la
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Sei sicuro che la "piccolissima quantità" sia sommata
al numeratore ?
Di solito si somma al denominatore ed è
un "trucco" per non incappare nella "divisione per zero",
che bloccherebbe il programma di calcolo !
al numeratore ?
