Ciao a tutti... sto studiando i condensatori.. però mi è sorto un dubbio.. sul mio libro non ho trovato la formula che mi permette di ricavare gli Ampere "erogati" dal mio condensatore quando si scarica.. mi interessa più che altro perché sapendo ad esempio che si scarica da un picco (esempio eh..) di 0,15 Ampere a calare fino a zero, posso dimensionare un resistenza, volendo.. invece sapendo i coulomb (trovati con la formula Q=C*U) non riesco a capirci bene!
Ho trovato a riguardo 2 formule su internet, una su wikipedia e l'altra su un altro sito.. ve le elenco come allegati più relativi commenti!
Grazie in anticipo!
Scarica di un condensatore
7 messaggi
- Allegati
- Wikipedia
- i.png (863 Byte) Osservato 2906 volte
- Altro sito
- IMG00029.GIF (1.43 KiB) Osservato 2906 volte
Considera questo circuito...
la tensione sul condensatore
dovrà soddisfare la seguente equazione (LKC)...
con la condizione iniziale
Risolvendo l'equazione differenziale ed imponendo la condizione iniziale, ottieni l'andamento nel tempo della tensione sul condensatore...
poiché la corrente
, si ottiene...
essendo
la corrente iniziale.
Ciaooo...
dimenticavo... le equazioni vanno scritte in LaTeX!!!
.Risolvendo l'equazione differenziale ed imponendo la condizione iniziale, ottieni l'andamento nel tempo della tensione sul condensatore...
poiché la corrente
, si ottiene...
essendo
la corrente iniziale.Ciaooo...
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Quando un condensatore è carico, cioè mostra
ai sui terminali una tensione V (ad es. a 10V), può
"scaricarsi" su una resistenza R, erogando inizialmente
una corrente che è data da
ma in questo modo perde la carica iniziale, quindi
diminuisce la sua tensione in proporzione.
Il fenomeno è descritto nel tempo con le formule
che hai riportato (tralasciando però di definire
In definitiva l'andamento della corrente di scarica
ha un andamento esponenziale nel tempo dipendente
dalla capacità C del condensatore e dal valore R
della resistenza
).In definitiva l'andamento della corrente di scarica
della resistenza
Lele_u_biddrazzu ha scritto:
se ho capito bene basta mettere la tensione a cui io alimentavo il condensatore prima di aprire il circuito come Vo... giusto? Tra l'altro alla fin fine la corrente che andava in entrata al condensatore (es: R=200 , U=9V , I=V/R = 9/200 = 0.045 Ampere) è quasi la stessa che trovo con la formula che ti ho citato! viene infatti 0.04499 Ampere a V=0... il tempo in cui si "erogano" dal condensatore in scarica fino all'esaurimento questi 0.04499 Ampere lo trovo con (Tau = L/R) .. dopodichè (T = Tau*5)... dico bene??
Ti ringrazio per l'aiuto!
Moriduri ha scritto:... il tempo in cui si "erogano" dal condensatore in scarica fino all'esaurimento questi 0.04499 Ampere lo trovo con (Tau = L/R) .. dopodichè (T = Tau*5)... dico bene??
Come ha detto
per poi diminuire con legge esponenziale nel tempo. Dopo un tempo pari a
, la corrente assumerà un valore pari al 0,67% del valore iniziale, pertanto si può ritenere in pratica esaurito il transitorio.dimenticavo...
mentre risulta pari a
nel caso di un circuito RL (resistore-induttore)!-
Lele_u_biddrazzu
Moriduri ha scritto:Ciao a tutti... sto studiando i condensatori..
Corso, scuola, sede, materia, libro di testo? Serve per graduare la risposta!
IsidoroKZ ha scritto:Corso, scuola, sede, materia, libro di testo? Serve per graduare la risposta!
Elettrotecnica la studio a scuola (per quanto possibile, andando in un'istituto tecnico nautico) però da un po' di tempo mi è venuta la passione per l'elettronica.. e allora mi sono messo a studiare sul libro che abbiamo per scuola! per intenderci ci capisco poco ancora di termini magari un po' tecnici e spiegazioni avanzate.. però nel mio piccolo qualcosa riesco a fare!
Comunque ora ho risolto con i condensatori
A presto, Matteo.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
