sampei198 ha scritto:se mai posso usare un'altra porta...
Fai i calcoli secondo la formula che ti ho dato al messaggio [31], te l'ho scritta apposta
la corrente del collettore q2 basterebbe 200 mA per essere sicuri del rele' sia eccitato
hfe del bc337 varia da 100 a 630
vdd dovrebbe essere l alimentazione a 5 vcc
la vbe on e di 1.2 volt
e che non so come viene indicata la cifra col decimale
puo' essere che r1 e r 2 siano da 5,6k?
dai 30 ai 60mA, prendiamo 60mA per fare un esempio teorico, perché tu non me lo hai mai specificato, anche se io non te l'ho mai chiesto.
la puoi mettere da
, da
o da
anche, come ti ho detto prima, leggermente più piccola di quella calcolata..
io ho preso in esempio un rele' la cui bobina e' alimentata a 12 volt
se il circuito fosse cosi alimentato cambiano delle formule
che è la stessa corrente che consuma il relè, basta che la conosci. Ovvio che cambiano i valori dei componenti se alimenti tutto a 12V..Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
